Vibração no compressor do ar
casanova
Re: Vibração no compressor do ar
Carlos A. Freire escreveu:Então... se estava estragando a correia, é sinal de polias desalinhadas. No Monza até 90, normalmente a causa está no desgaste das buchas de fixação do compressor do A/C.
na ultima oficina que levei o mecanico falou que era a polia do virabrequim ESTRAGADA eu perguntei como isto é possivel se na ultima vez o mecanico aperto o parafuso de cima do compressor que estava folgado e isto apareceu ai ele é a polia é a polia eu fico muito chateado pois um bom mecanico onde levei ontem ele falou seu caso é so as buchas a suas polias estão todas novas eu falei é o outro falou um montão de coisas diferente mesmo assim obrigado pela ajuda
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=11555
casanova
eu troquei a correia hoje coloquei uma good year poly V a virabração ainda acontece de vez em quando sera que pode ainda ser as buchas?
Fotos
casanova escreveu:eu troquei a correia hoje coloquei uma good year poly V a virabração ainda acontece de vez em quando sera que pode ainda ser as buchas?
Na mensagem anterior o reparador não havia diagnosticado problemas com essas buchas?
casanova
Sim mas então usamos outra borracha para fazer de bucha pois eu não encontrei bucha para parafuso 17
Fotos
MonzaClub20EFICHZ
Já tiraram a correia e fizeram o motor funcionar sem ela para ter certeza que é dali o problema? Consegue ver a correia vibrando? Coloque a mão em várias partes do motor para ter certeza onde a vibração é mais forte!
casanova
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Já tiraram a correia e fizeram o motor funcionar sem ela para ter certeza que é dali o problema? Consegue ver a correia vibrando? Coloque a mão em várias partes do motor para ter certeza onde a vibração é mais forte!
Eu tinha visto uma no reservatorio de oleo do hidraulico mas ja apertei acho que vou botar uma esponja embaixo
Fotos
MonzaClub20EFICHZ
casanova escreveu:
Não entendi a resposta!! Era para ser resposta as perguntas?
casanova
eis um video do meu problema pessoal....
http://www.youtube.com/watch?v=FP6oreV8JaU
Fotos
