Limpeza do sistema de arrefecimento.
- Registrado em: 13 Jan 2010, 13:33
Re: Limpeza do sistema de arrefecimento.
Ola essa é minha primeira pergunta aqui no monzeiros....
Tenho um monza tubarão 91 fiz a limpeza no sistema mas não coloquei aditivo pois tenho medo,por que esse carro esta comigo a dois anos e desde de quando comprei o carro ele não viu aditivo,na limpeza que fiz não achei a agua muito suja e ja tem 6 meses que fiz e a agua ainda esta razoavelmente limpa sera que se eu fizer novamente a limpeza e colocar aditivo isso vai me acarretar algum problema de cara?valeu abraço...
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Tbm vou limpar meu sistema, mas acho q nao vou por aditivo nao, to com medo de apareçer vazamentos depois.
Eu uso o radiex no meu e é muito bom, melhor que havoline e ñ é caro coo ac delco, acho que ñ da nada colocar aditivo ñ, ele vai fazer uma bela lipeza no seu sistema. uma dica anti corrosao ñ use agua da rua para colocar nele se ñ corroe todo o bloco por causa de cloro use agua potavel de filtros :smt023ricardo tabelião escreveu:Ola essa é minha primeira pergunta aqui no monzeiros....
Tem que tomar cuidado porque tem um aditivo que é só pra limpeza e não é utilizado permanentemente! Se não me engano tem o aditivo que limpa e tem o que conserva o motorzão! Podem me corrigir se estiver errado! :smt023luiz sle escreveu:Eu uso o radiex no meu e é muito bom, melhor que havoline e ñ é caro coo ac delco, acho que ñ da nada colocar aditivo ñ, ele vai fazer uma bela lipeza no seu sistema. uma dica anti corrosao ñ use agua da rua para colocar nele se ñ corroe todo o bloco por causa de cloro use agua potavel de filtros :smt023
- Cidade: CWB
Exato, amigo Weuller.
Tanto que, alguns anos atrás, se espalhou "a fama" de que aditivos não prestam, pois furam o radiador.
Mas foi justamente por isso... Mandavam pra dentro o aditivo de limpeza, completavam com água e nunca mais mexiam, furava tudo e com razão.
Uno Mille Economy 2009/2009
verdade esqueci deste detalhe, é bom fazer uma limpeza com um desses primeiro, depois usar o aditivo permanente se não você poe o aditivo permanente e suja e não faz efeito. eu uso o radiex pois ac delco é muito caro 30 reais. radiex é 10 e é muito bom ñ deixa o carro esquentar. eu recomendo me corrijam se eu estiver errado tbm :smt023weuller escreveu:Tem que tomar cuidado porque tem um aditivo que é só pra limpeza e não é utilizado permanentemente! Se não me engano tem o aditivo que limpa e tem o que conserva o motorzão! Podem me corrigir se estiver errado! :smt023luiz sle escreveu:Eu uso o radiex no meu e é muito bom, melhor que havoline e ñ é caro coo ac delco, acho que ñ da nada colocar aditivo ñ, ele vai fazer uma bela lipeza no seu sistema. uma dica anti corrosao ñ use agua da rua para colocar nele se ñ corroe todo o bloco por causa de cloro use agua potavel de filtros :smt023
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Eu fiz esse servico de drenagem de agua no meu carro tal... fico bom!! (foi o q axei)
fui fazer o mesmo servico no carro do meu pai.. blz, agua LIMPINHA no sistema, apertei as mangueiras e consegui quebrar a entrada de agua do radiador q liga ao reservatório... :smt011. Retirei o radiador fora pra consertar quando fui joga a agua fora e adivinha.. saiu um NESCAUZAO de dentro...
enchi umas 3x de agua chacoalhar bem ai sim fico limpa Ai fiz a mesma coisa no meu q "axei" q tava limpa e saiu igualzinho....fikei de cara!!
agora axo q ta limpa... :smt017
se tiverem a coragem e tempo aconselho fazer isso tbm... falow gente... :smt023
Michael Stracke :smt069
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
é tem aditivo de limpeza, que normalmente se usa 15min e/ou uns por 7 dias no sistema, e aditivo pra lubrificar e etc..
eu só limpei um pouco trocando a agua, agua mt barrenta, mes nem mexi mais pq a entrada do radiador ta quebrada
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
