Bomba de combustivel
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: Bomba de combustivel
Mensagem não lida por alquini »
ade.batista escreveu:Se for trocar a bomba troque o filtro tbm!!!
Alquimi, o filtro é novo fazia duas semanas que tinha trocado.
Delculpe Thiago, é Alquini né.
Isso.... :wink: :wink:
Espero que vc resolva logo seu problemas....
eu tive que trocar minha bomba de combustivel esses tempos...tava dando meio bar de pressão.
Ainda bem q o meu tem gnv...dai andei assim até trocar a bomba
Beto
Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Mensagem não lida por Beto »
Olá companheiros,
Aproveito o tópico para relatar um problema no meu carro. É o seguinte, a bomba de combustível (mecânica) de meu veículo tem apresentado vazamentos externos de álcool. Isso indica que o diafragma da mesma foi para o "beleléu", comprei a bomba da Brosol para fazer a devida substituição.
Aí vem a dúvida, a troca desta bomba é complicada ou é somente retirar a antiga e parafusar a nova (plug and play)? Gostaria de receber esclarecimentos sobre o procedimento de troca. :smt017
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
Cidade: CWB
Tira uma e põe a outra (já fiz isso na beira da estrada de madrugada :smt011 )
Beto
RicardoDS escreveu:Tira uma e põe a outra (já fiz isso na beira da estrada de madrugada :smt011 )
Putz, aí é dose! Há 3 anos tive problemas na bomba, desta vez contaminando o óleo do motor (que eu havia acabo de trocar) com álcool. :?
Valeu pela informação Ricardo! :smt023
Abraço,
Beto S.
Monza SL/E 86/87
Ade.Batista, o sistema de acionamento da bomba elétrica do Monza EFI tem particularidades que muitos eletricistas profissionais desconhecem, tais como:
- Mesmo que o relé da bomba esteja ruim, ao ser girado o motor no arranque, logo que a pressão do óleo suba o suficiente para apagar a luz de pressão de óleo no painel, a bomba é alimentada diretamente, sem precisar do relé;
- Um regulador de pressão ruim também pode simular pane de bomba, se ele estiver deixando a pressão muito baixa.
- O terra da bomba é feito na lataria, dentro do porta-malas, próximo da fechadura;
Sugiro que use o código lampejante para tentar descobrir se existe algum problema no sistema de injeção.
Luiz Henrique
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Mensagem não lida por Luiz Henrique »
Isso ta com cara de bobina impulsora ou modulo HEI com problemas ... :smt021 :smt017
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
alexamber
Registrado em: 21 Fev 2009, 15:21
Mensagem não lida por alexamber »
E ai companheiro descobriu o que era que fazia o carro morrer?????????? :smt017
GL 2.0 EFI alcool 4 p 1994
POR PIOR QUE SEJA A HORA ; ELA SÓ DURA 60 MINUTOS !!!
