Reativando alarme original - por onde começar?
- Registrado em: 15 Dez 2008, 11:51
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Pessoal, acho que meu SLE 88 tem alarme original também, mas~parece não estar funcionando, e estou achando que ele está roubando energia, pois levei num eletricista que verificou a caixa de fusiveis e disse que está tudo normal, mas ele fez o teste da lampada com a bateria e foi confirmado que algo esta puxando carga, como eu posso verificar se é o alarme o causador do problema?
SL/E 88 Azul claro
Vidro,mala e retrovisores elétricos
- Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Olá alan.
Acho que todos os monzas sairam de fábrica com esse alarme.
É normal que o alarme "roube" um pouco de energia. Agora, se isso está causando a descarga da bateria, aí é outra coisa.
O correto é medir a fuga de corrente com um multiteste e não com a lâmpada. Mas mesmo com a lâmpada, temos um boa noção de quanto está sendo consumido.
A lâmpada pode acender bemmmm fraquinha. É normal.
Se a mesma acender com brilho normal, tem uma fuga grande de corrente.
Boa sorte.
Boa sorte.
Está com brilho quase que normal, dá pra notar que está roubando mesmo. Tenho multimetro em casa, tem como saber qual fio que está roubando?
SL/E 88 Azul claro
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Ricardo, foi ver hoje o comutador de ignição e lá não chega nenhum fio azul, claro que pode ter sido alterado, o que vc acha. abaixo as screens...
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola cara blz??Vi este topico e comecei a mexer no meu monzao vi que o modulo e os sensores tb estao no lugar mas nao consegui localizar a sirene, onde que ela fica localizada?
Aguardo resposta grato.
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Ela fica no cofre do motor, perto do motor do limpador de parabrisa.Flavio-Aurelio escreveu:Ola cara blz??Vi este topico e comecei a mexer no meu monzao vi que o modulo e os sensores tb estao no lugar mas nao consegui localizar a sirene, onde que ela fica localizada?
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 08 Jul 2009, 19:59
Fala ai pessoal sou novo nesse forum pq peguei meu monza semana passada e percebi q meu carro tem os sensores no vidro e a sirene também está no lugar gostaria d saber como faço pra testar esse alarme o q esse alarme faz e aonde fica localizado o modulo do alarme. meu monza é gls ano 95 fico no aguardo abraços.
Com um imã (originalmente esse imã é um chaveiro), passe em um dos sensores que ficam nos cantos superiores do para brisas para acionar o alarme, que emitirá um bip de acionamento. Para desacionar o alarme, é preciso passar o imã em um dos sensores, e a sirene emitirá um bip e desativará as portas por aproximadamente 15s. Dentro desse tempo, deve ligar a chave de ignição (posição II). Se não ligar a ignição o alarme vai disparar.jailson-rj escreveu:Fala ai pessoal sou novo nesse forum pq peguei meu monza semana passada e percebi q meu carro tem os sensores no vidro e a sirene também está no lugar gostaria d saber como faço pra testar esse alarme o q esse alarme faz e aonde fica localizado o modulo do alarme. meu monza é gls ano 95 fico no aguardo abraços.
O módulo de alarme original do Monza fica instalado atrás do porta luvas.
