Ventoinha parou!!!
Enviado: 24 Ago 2009, 09:38
por TARSIS
E ai galera e o seguinte:
Meu Cebolao do radiador estragou entao fiz uma direta liguei os 2 fios do cebolao direto fiquei um tempo andando assim,
So que o pior aconteceu mesmo com os fios direto a ventoinha nao esta ligando mais o que será que aconteceu ???
obs:Fis uma direta da bateria e a ventoinha ligou- notei que parou de funcionar tambem o motorzinho que espirra agua no vidro
Galera preciso urgente de ajuda!!!
Monza 90 SL
Re: Ventoinha parou!!!
Enviado: 24 Ago 2009, 10:46
Verifique o fusível da ventoinha do radiador na posição nº 8 - 20A sem A/C ou 30A com A/C.
Enviado: 24 Ago 2009, 11:16
por TARSIS
Carlos A. Freire escreveu:Verifique o fusível da ventoinha do radiador na posição nº 8 - 20A sem A/C ou 30A com A/C.
verifiquei o fusivel e esta normal, existe a possibilidade de ser algum relé da ventoinha ?
e qual seria este.
Enviado: 24 Ago 2009, 11:36
Teria que fazer uma análise no sistema elétrico de seu Monza. Mas, não está discartado problemas com relê da ventoinha ou com comutador de partida. Fique atento, alguns Monza usa o fio de alimentação da ventoinha como proteção (tipo de fusível - se não estiver enganado).
Enviado: 25 Ago 2009, 09:04
por TARSIS
Carlos A. Freire escreveu:Teria que fazer uma análise no sistema elétrico de seu Monza. Mas, não está discartado problemas com relê da ventoinha ou com comutador de partida. Fique atento, alguns Monza usa o fio de alimentação da ventoinha como proteção (tipo de fusível - se não estiver enganado).
como indentificar o relé ???onde fica este relé ???
Enviado: 26 Ago 2009, 09:05
por TARSIS
TARSIS escreveu:
Galera alguem me ajuda!!!
