Como retirar o painel completo do monza caixote
Enviado: 07 Ago 2009, 20:49
por kelvissonn
Bom galera, tenho um outro probleminha aqui em casa...
Alguem saberia me informar algum tutorial de como retirar o painel completo do monza caixote ?
Seria uma boa se o tutorial fosse ilustrado. :smt023
Valeu
Re: Como retirar o painel completo do monza caixote
Enviado: 07 Ago 2009, 21:42
por diogoleenze
vc diz tabelier todo, ou so painel mesmo?
Enviado: 08 Ago 2009, 07:30
por kelvissonn
DEsmontar todo para fica assim :
Valeu...
Enviado: 08 Ago 2009, 09:20
por Marcell 500 EF
Da uma olhada no meu tópico, lá tem como eu fiz passo a passo.
viewtopic.php?f=43&t=3176
Enviado: 08 Ago 2009, 16:15
por diogoleenze
Cara vai dar um certo trabalho, primeiro va ter que tirar o volante, com sorte ele nao vai estar colado, eu tirei o do meu uma vez so levei num mecanico que so saiu na porrada, solta a caixa de fusiveis, dois parafusos a prendem por cima, tira o console que fica o porta trecos e akele console que fica a marcha eh preso por 2 parafusos o plastico que prende akele acabamento de borracha da marcha sai na pressão sai na pressao depois tem que tirar ums parafusos que ficam do lado e uns por dentro(eu axo) e ta solto
obs: cuidado com os fios do radio, do controle do a/c se tiver, o cabo do afogador se tiver e os fios da luz do prota luvas
Enviado: 23 Mar 2011, 20:44
por dbzronaldo
nossa. muito bom mesmo.
reduzio muito o ruido interno?
abrass
