meu monza nao pega bem
Enviado: 31 Jul 2009, 22:06
por carlinblack
E AI GALERA, TENHO UM MONZA SL/E 1.8 GASOLINA, DE 2 SEMANAS PRA CÁ ELE COMEÇOU A ENGASGAR E FOI SÓ PIORANDO ,LEVEI AO MECANICO E EL DISSE Q ERA SUJEIRA NO CARBURADOR E TB TROCOU O DIAFRAGMA , NA HORA FICOU EXELENTE MAS DOIS DIAS DEPOIS O CARRO FICOU DIFICIL DE PEGAR APOS ALGUMAS HORAS DESLIGADO, PARECE Q A GASOLINA NÃO CHEGA MAS POSSO ESTAR ENGANADO ME AJUDEM . VALE LEMBRAR Q ANTES DE TUDO ISSO MESMO EM TEMPO FRIO ERA SÓ ENCOSTAR NA CHAVE Q ELE PEGAVA. VALEU!!!!!!!!!!!!
Re: meu monza nao pega bem
Enviado: 31 Jul 2009, 22:34
por daniloporta
cara , pode ter sido combustivel ruim, estranho do nada ficar ruim.
Enviado: 31 Jul 2009, 22:41
por jr1983
o carlin to dando apenas uma opinião naum to te dizendo q possa ser isso ,mas dias atras meu monza começou a fazer o mesmo levei ao mecanico e ele me falou q era ao filtro de combustivel entupido e tambem o difuzor pode estar com problemas pois ele tem uma bolinha tipo daquelas de rolamento q quando vc acelera ela abre liberando combustivel as vezes ele pode ter estragado naum desempenhando o papel dele de segurar o combustivel na ponta do difusor, faz um teste troca o filtro e funciona ele normalmente,desliga e da uma olhada se ele vai pegar normal se naum pegar depois faz o teste novamente dando umas duas bombadas no acelerador se pegar na primeira da uma olhada no carburador se eu estiver errado alguem aew me corrige pois no meu monza deu certo
vaaleeuuuuu!!!!!!!!!!
Enviado: 06 Ago 2009, 19:50
por carlinblack
valeu pela dica ,mas ja troquei o filtro, me certifiquei da qualidade da gasolina, so nao tinha olhado o difusor...
mesmo assim valeu!!!!!!!
Enviado: 19 Ago 2009, 18:50
por MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Opa,blz?
Cara, eu tive uma experiência desta mais foi num apollo e já tem tempo.
O problema? Bico injetor do carburador entupido.
Dá uma checada.
Agora uma pergunta: Ele faz isso parado? Andando? Altas rotações?...Em q momento?
Abc
Enviado: 20 Ago 2009, 18:52
por carlinblack
marcelo, blz
éo seguinte, eu chego do trabalho as 17 horas o carro fica parado ate as 8 da manhã do dia seguinte, e é ai que o problema aparece eu tenho que virar a chave e segurar uns 45 segundos direto e se bombear o acelerador demora mais ainda..... ME AJUDEM A COISA TA FEIA.
Enviado: 21 Ago 2009, 08:26
O seu problema é na partida mesmo?
Já viu sua bobina, motor de arranque, alternador?
Esses itens são importantes e são tb os que fazem o carro pegar.
E a bateria, vc já viu?
Enviado: 22 Ago 2009, 22:12
por carlinblack
ja conferi tudo isso, o problema parece ser alguma dificuldade da gasolina chegar..... ha e me ajudem tambem com vazamentos de oleo do motor
