Regulagem do carburador
Alexandre Sanches
Registrado em: 06 Fev 2009, 12:07
Mensagem não lida por Alexandre Sanches »
Amigos tenho um monza 2.0 sl/e a alcool e gostaria de saber como eu faço para deixar ele regulado da melhor maneira possivel...pois ja levei em alguns mecanicos e nenhum da jeito!!!!
Um grande abraço a todos!!
Cidade: CWB
Re: Regulagem do carburador
Dá para começar com isto aqui: viewtopic.php?f=3&t=7115 :smt023
edinulio
Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Mensagem não lida por edinulio »
A melhor maneira possível para deixar o carburador "zero bala" é uma boa regulagem eletrônica com bons profissionais.:smt023
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Alexandre Sanches
Obrigado amigos....acho que vai ajudar um pouco sim....mas o problema é que naum sei mexer mt bem....e se vcs souberem me informar alguma oficina especializada nisso...irei agradecer.....moro em nova friburgo rio de janeiro!!!!
um abraço e obrigado por sanar minha duvidas
Tadeu_Fernandes
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 16 Abr 2009, 22:36
Mensagem não lida por Tadeu_Fernandes »
O ideal é você levar seu monza à uma oficina que tenha equipamento para medir o nível de Co2, pois fazer o ajuste no olho não fica legal.
No carburador há dois parafusos onde são realizados os ajustes, são eles:
- Parafuso que regula a borboleta que faz injetar combustível dentro do carburador, esse fica atrás do carburador pro lado da parede corta fogo.
- Parafuso que regula a entrada de ar para fazer a mistura correta (ar - combustível) a ser entregue ao motor. Esse parafuso fica localizado na lateral do carburador do lado da bomba da direção hidráulica (lado direito do carro).
O ajuste correto realizado nesses dois parafusos determinam o valor da marcha lenta e o índice de CO2 que o carro irá emitir.
Lembre-se, na mão é possível fazer apenas o ajuste de marcha lenta, mas não significa que seu motor estará realmente ajustado e emitindo o percentual correto de poluentes.
Espero ter ajudado com o esclarecimento.
edinulio
Alexandre Sanches escreveu:Obrigado amigos....acho que vai ajudar um pouco sim....mas o problema é que naum sei mexer mt bem....e se vcs souberem me informar alguma oficina especializada nisso...irei agradecer.....moro em nova friburgo rio de janeiro!!!!
Em Brasília DF com certeza eu te ajudaria mas no Rio... de qualquer forma, boa sorte! :smt023
Na verdade, uma regulagem completa no carburador vai muito além da regulagem de rotação e mistura de marcha lenta.
Começa com uma desmontagem geral no carburador, limpeza, desempenho de tampa, se for o caso, troca de reparos, ajuste do nível da cuba...
Geralmente só boas oficinas possuem ferramental e manuais para realizar esse serviço com perfeição.
Pode-se, claro, fazer isso tudo até em casa, mas nem sempre vai ficar bom.
Qto ao índice de CO², uma boa regulagem depende também do bom estado de velas, cabos, bobina...
