(tirar fora)Valvula Termostatica
TARSIS
Registrado em: 13 Abr 2009, 09:29
Mensagem não lida por TARSIS »
Pessoal a temperatura do meu carro anda subindo muito e a ventoinha não esta armando e a agua esquentando de +++, pode ser a Valvula Termostatica ou o cebolao do radiador ???
posso tirar a valvula termostatica?
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Re: (tirar fora)Valvula Termostatica
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Dá uma olhada na agua do seu carro, se estiver enferrujada, o sistema pode estar tão sujo que adiantou os problemas na vt ou no cebolão, por essas e outras é recomendável usar o fluido para radiador. no seu caso eu trocaria o cebolão e a vt, não abra mao de comprar uma vt original gm pois não custa caro, não chega a 50 reais, quanto ao cebolão recomendo o paralelo da marca Iguaçú, que é o que eu uso, comprei um wahler e ele veio com defeito de fábrica, além do mais, os cebolões originais chegam a custar 35 reais, enquanto que o paralelo iguaçú não chega a R$ 15, e é extremamente confiável.
ah.,. a temperatura do cebolão tem que ser 92º-87º arma-desarma, o ponteiro não deve chegar ao meio da escala, se chegar fique atento, se passar, desliga!
Raphael Ventura
rvpaiva@yahoo.com.br
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
PARA SABER SE O PROBLEMA ESTÁ NA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, É SO DEIXAR O MOTOR FUNCIONANDO E FICAR COM A MÃO NA MANGUEIRA QUE SAI DO CABEÇOTE PARA O RADIADOR, ELA DEVE ESQUENTAR AOS POUCOS ATÉ FICAR BEM QUENTE, AÍ É CERTEZA QUE A VÁLVULA TERMOSTÁTICA ABRIU TOTALMENTE, AGORA SE A TEMPERATURA DO MOTOR FOR SUBINDO E A MANGUEIRA CONTINUAR FRIA É SINAL QUE A VÁLVULA TRAVOU FECHADA! ANTES DE VERIFICAR SE O CEBOLÃO ESTÁ RUIM VEJA SE O PROBLEMA NÃO ESTÁ NO RELÊ!
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
TARSIS escreveu:Pessoal a temperatura do meu carro anda subindo muito e a ventoinha não esta armando e a agua esquentando de +++, pode ser a Valvula Termostatica ou o cebolao do radiador ???
Da uma lida neste tópico antes de pensar em tirar a válvula termostática do teu carro
viewtopic.php?f=9&t=8273&start=0&hilit= ... %C3%A1tica
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
edinulio
Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Mensagem não lida por edinulio »
Remover válvula termostática? jamais!, houve uma época em que eu caí nessa besteira e o carro ficou mais bebedor e o desempenho ficou horrível. Essa válvula tem como função fazer a água do sistema de arrefecimento atingir a temperatura ideal mais rápido; A engenharia da GM nunca teria projetado o carro com ela se não fosse realmente necessário. Manda dar uma olhada no cebolão e fazer a limpeza geral do sistema, complete com 50% de aditivo e 50% de água do volume total, isso depois de instalar uma válvula nova original. Faça isso e não se arrependerá, experiência própria.
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Cidade: Goiânia
Tarsis, outro tópico bem interessante: viewtopic.php?f=20&t=6376&hilit=v%C3%A1 ... %C3%A1tica
Até mais.
