Página 1 de 2
pane nas luzes
Enviado: 20 Jul 2009, 14:24
por rota12
Pessoal boa tarde, procurei algo que puesse solucionar meu problema mas nao encontrei nada a respeito. Estou passando pelo seguinte problema: mandei o carro para o funileiro funcionando a iluminacao do painel (tanto central como do velocimetro) e agora q ele me entregou o servico as luzes nao estao fucionando mais. Detalhe, as lanternas estao funcionando de ambos os lados normalmente. Espero contar com a ajuda de vcs pois eh a unica coisa q esta faltando no meu monza......valeu.....
Re: pane nas luzes
Enviado: 20 Jul 2009, 15:59
da uma olhada no manual e procura o fusivel das luzes do painel e da luz plafonie(luz central) algo assim. ve se ambos sao ligados ao mesmo fusivel
Re: pane nas luzes
Enviado: 20 Jul 2009, 16:37
por Emerson Medeiros
rota12 escreveu:Pessoal boa tarde, procurei algo que puesse solucionar meu problema mas nao encontrei nada a respeito. Estou passando pelo seguinte problema: mandei o carro para o funileiro funcionando a iluminacao do painel (tanto central como do velocimetro) e agora q ele me entregou o servico as luzes nao estao fucionando mais. Detalhe, as lanternas estao funcionando de ambos os lados normalmente. Espero contar com a ajuda de vcs pois eh a unica coisa q esta faltando no meu monza......valeu.....
Vc já viu o dimer?
Re: pane nas luzes
Enviado: 20 Jul 2009, 21:10
por ronaldo theodoro
Em q parte do carro o funileiro mexeu?
Re: pane nas luzes
Enviado: 21 Jul 2009, 19:33
por rota12
Emerson Medeiros escreveu:Vc já viu o dimer?
realmente nao verifiquei o dimmer, vou verificar
Re: pane nas luzes
Enviado: 21 Jul 2009, 19:34
por rota12
ronaldo theodoro escreveu:Em q parte do carro o funileiro mexeu?
pintura completa e nesse processo ele retirou e colocou a bateria varias vezes
Re: pane nas luzes
Enviado: 21 Jul 2009, 19:35
por rota12
Rafaelo escreveu:da uma olhada no manual e procura o fusivel das luzes do painel e da luz plafonie(luz central) algo assim. ve se ambos sao ligados ao mesmo fusivel
olhei os fusiveis e estao todos "inteiros".....
Re: pane nas luzes
Enviado: 21 Jul 2009, 22:42
Se os fusíveis estão ok, a iluminação do acendedor de cigarros, cinzeiro, porta luvas, relógio e o reostato também, então só pode ser algum mau contato do conector do painel, lampadas queimadas ou ainda rompimento de alguma trilha atrás do painel. Quanto a lampada do teto, verifique os interruptores das portas e vc já tentou acender a luz do teto pela chave do farol?
