pane nas luzes
rota12
- Registrado em: 19 Dez 2008, 14:05
pane nas luzes
Pessoal boa tarde, procurei algo que puesse solucionar meu problema mas nao encontrei nada a respeito. Estou passando pelo seguinte problema: mandei o carro para o funileiro funcionando a iluminacao do painel (tanto central como do velocimetro) e agora q ele me entregou o servico as luzes nao estao fucionando mais. Detalhe, as lanternas estao funcionando de ambos os lados normalmente. Espero contar com a ajuda de vcs pois eh a unica coisa q esta faltando no meu monza......valeu.....
Monza GL 1.8 ano 94 60.000 km original
Re: pane nas luzes
da uma olhada no manual e procura o fusivel das luzes do painel e da luz plafonie(luz central) algo assim. ve se ambos sao ligados ao mesmo fusivel
Emerson Medeiros
- Registrado em: 05 Mai 2009, 10:11
Re: pane nas luzes
Vc já viu o dimer?rota12 escreveu:Pessoal boa tarde, procurei algo que puesse solucionar meu problema mas nao encontrei nada a respeito. Estou passando pelo seguinte problema: mandei o carro para o funileiro funcionando a iluminacao do painel (tanto central como do velocimetro) e agora q ele me entregou o servico as luzes nao estao fucionando mais. Detalhe, as lanternas estao funcionando de ambos os lados normalmente. Espero contar com a ajuda de vcs pois eh a unica coisa q esta faltando no meu monza......valeu.....
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: pane nas luzes
Em q parte do carro o funileiro mexeu?
Bancos elétricos
Bancos elétricos
rota12
Re: pane nas luzes
Emerson Medeiros escreveu:Vc já viu o dimer?
realmente nao verifiquei o dimmer, vou verificar
rota12
Re: pane nas luzes
ronaldo theodoro escreveu:Em q parte do carro o funileiro mexeu?
pintura completa e nesse processo ele retirou e colocou a bateria varias vezes
rota12
Re: pane nas luzes
Rafaelo escreveu:da uma olhada no manual e procura o fusivel das luzes do painel e da luz plafonie(luz central) algo assim. ve se ambos sao ligados ao mesmo fusivel
olhei os fusiveis e estao todos "inteiros".....
ronaldo theodoro
- Ano: 1993
Re: pane nas luzes
Se os fusíveis estão ok, a iluminação do acendedor de cigarros, cinzeiro, porta luvas, relógio e o reostato também, então só pode ser algum mau contato do conector do painel, lampadas queimadas ou ainda rompimento de alguma trilha atrás do painel. Quanto a lampada do teto, verifique os interruptores das portas e vc já tentou acender a luz do teto pela chave do farol?
Bancos elétricos
Bancos elétricos
