Injetando o meu Monza com Pandoo
- Registrado em: 17 Jan 2008, 19:42
Olá monzeiros estou com um projeto de por a programavel Pandoo no meu monza, adquiri uma polia dos motores VHC 60-2 a principio tirei o parafuso da polia do vira e coloquei pra ter ideia, mais no caso preciso fazer a furação da polia original, percebi q ela vai ficar mto pra fora, estou pensando em desbastar um pouco o sup do alternador.
Queria saber a posição da polia, coloco o motor no ponto iniciale caso a polia focina com o encaixe da chaveta onde der o ponto inicial da msm encaixo o sensor?
Monza Sl/e 1986 1.8 alcool Marrom topázio
Freio a disco nas 4 rodas
Vidros,trava,mala,retrovisores eletricos
Painel digital
Projeto Concluido 1.8 MPFI Programavel
Meus GM
Monza SL/E 1986 1.8 MPFI com Pandoo
Meriva Easytronic Expression 2010 1.8
Painel digital
Meus GM
Re: Injetando o meu Monza com Pandoo
Rodolfo, você faz muita questão de eliminar o distribuidor?
Seria por o sistema de centelha perdida .. não faço mta questao não, so nao quero mais saber de Carburador
entao vi no manual da pandoo q da pra usar distribuidor com modulo hall ja viu o manual da pandoo? Abs te+
![Rindo :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Eu conheço mais ou menos a Pandoo. Veja se não é possível pegar o sinal do seu módulo de ignição, pois seu distribuidor não é Hall. Eu não perderia tempo colocando roda fônica, a não ser que fosse trocar o cabeçote por um 16v.
![Imagem](https://docs.google.com/File?id=ddwftgj7_65hcj8gqhb)
No caso da "Mini MS" da imagem seria a Pandoo. Creio que vá funcionar.
foi q falei pra ele no msn... e mais facil usar a bobina do mi e deixando original o distribuidor, eu to fazendo isso no meu aqui.
eu acho que o sinal da rotação do modulo trans, nao da pra mandar direto pra ecu IN da pandoo. pelo que entendi no manual somente sensores hall ou converor de modulo hei como o cleber usa. pelo menos é isso q o manual diz.
a pandoo como a mega tem controle eletronico de ponto, so precisa fixa o grau correto pra cada aparelho e motor, e o resto se controla pela ecu. ambas tem esse recurso q é muito bom.
a bobina Mi achei nova bosch por 114,00 so preciso disso e uns resistores que nao custa 3,00 todos, sem gasto algum praticamente.
HJ levei a polia pra fazer a furação igual a da original, ficou bom, agora preciso fazer a adaptação do sensor de rotação, nao sei se vai ser possivel, pq o sensor vai ficar praticamente em cima da polia vmos tentar por acho q dá, vou precisar desbastar um pouco o alternador pra ele ir um pouco pro lado direito......
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Tem que usar esta bobina!!!!
Importante
Nota: O tempo de carga(DWell) não pode exceder os 4.0ms no DWell Settings, sob risco eminente de queima do circuito de ignição da Bobina. Recomenda-se utilizar um DWell de 3,5ms e observar a temperatura da bobina em funcionamento normal do motor. Caso a temperatura da bobina aumente a ponto de não ser possível colocar a mão, baixe imediatamente o tempo de DWell. Tome cuidado!
![Imagem](https://docs.google.com/File?id=ddwftgj7_45g46633gx)
Importante
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
