(LEDS)instalei no meu painel e agora???
Enviado: 25 Mai 2009, 13:41
por TARSIS
onde vai o positivo e negativo no propio chicote que é ligado atras do painel
qual fio devo colocar esses leds???
Monza SL 90 4 portas
Re: (LEDS)instalei no meu painel e agora???
Enviado: 25 Mai 2009, 22:25
por Ulisses Vicente
No painel do meu eu soldei nos soquetes originais mesmo, apenas tireis as lampadas comum fiz isso em toda a iluminação do painel, só falta os botões do vidro elétrico!!
Enviado: 26 Mai 2009, 12:50
por TARSIS
Ulisses Vicente escreveu:No painel do meu eu soldei nos soquetes originais mesmo, apenas tireis as lampadas comum fiz isso em toda a iluminação do painel, só falta os botões do vidro elétrico!!
mais qual fio é o (+) e (-)?
Enviado: 26 Mai 2009, 13:41
por Denis MonzaGLSEFI2.0
Olá TARSIS,
se você comprou os leds montados já com os fios e resistores soldados e apenas os colou nos encaixes do painel, emende ao chicote da seguinte forma:
OBS.: olhe no conector do chicote poid este tem a númeração dos pinos, a cor dos fios pode mudar de um carro pra outro.
Iluminação do painel, no pino 10 fio verde e cinza, POSITIVO DO LED;
Farol de alto, no pino 2 fio branco, POSITIVO DO LED;
Luz de alta temperatura, pino 4 fio marrom e branco, POSITIVO DO LED;
Luz de pressão de óleo, pino 6 fio azul claro e verde, POSITIVO DO LED;
O negativo do led no pino 1 fio marrom aterramento.
Estes estão fora do chicote:
Freio de estacionamento fio marrom e branco negativo do led e positivo no preto;
Shift light ou luz de marcha ascendente do câmbio, amarelo negativo e preto positivo.
Espero poder te ajudado.
Eu montei um pequeno tutorial onde mostro como adaptar os leds ao soquete original, isso facilita bastante a instalação e a remoção do painel para possiveis manutenções. Se achar interessante fazer assim basta desmontar os led e montá-los nos soquetes (viewtopic.php?f=14&t=8658), vale a pena dar uma olhada!
Qualquer coisa dá um alô.
Abrss.
Enviado: 26 Mai 2009, 13:54
por TARSIS
Denis MonzaGLSEFI2.0 escreveu:Olá TARSIS,
Abrss.
Valeu pela sua atenção!!!
