temperatura muito alta
Enviado: 12 Mai 2009, 12:42
por TARSIS
E ai galera,
estou com um probleminha tambem, ontem fui viajar com meu monzão derrepente começou um engarrafamento louco,então notei que naquele arranca e para que a temperatura do monza começou subir até chegar no vermelho ai sai da faixa pro acostamento pra esfriar um pouco, o que pode ter acontecido como resolver este problema me ajudem Valeu!!!
''MONZA SL 90 4P AZUL''
Re: temperatura muito alta
Enviado: 12 Mai 2009, 13:21
por rogertecmec
Tem algum vazamento de água no carro???
A ventoinha esta armando???
O que vc fez depois que parou o carro?
Enviado: 12 Mai 2009, 13:23
por edinulio
TARSIS,
PROVAVELMENTE SUA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DEVE ESTAR COM PROBLEMAS E PRECISANDO TROCAR, MANDA UM MECÂNICO DAR UMA OLHADA.
Enviado: 12 Mai 2009, 15:38
por henrique_bm9
O teu carro chegou a ferver?
Pois o meu o ponteiro está subindo assim tb só d ficar parado no sinal, mas eu já vi que a ventuinha está armando normalmente (armando aos 102° e desamando aso 92°) e não está vazando água até pq troquei todo o sistema de arrefecimento.
No meu caso é o ponteiro no painel q está ferrado.
Enviado: 13 Mai 2009, 09:29
por gimenez1980
Olá Henrique,
Bem, o meu estava com o mesmo problema só que ele estourou de vez, troquei todo o sistema também depois de quase um mes ele vazou agua denovo, porem o mecanico me disse que isso poderia acontecer devido as mangueiras serem novas, elas aquecem e cedem um pouco...Da uma olhada nisso ve se nao esta escapando agua por alguma mangueira nova se for isso é só ajeitar ela e apertar
Tomara que seja só isso
Enviado: 16 Mai 2009, 13:20
por henrique_bm9
Gimenez1980 realmente não está vazando por lugar nenhum.
Já tem umas três semanas que antes de sair com o carro eu olho e não diminui o nivel da água.
Abraços..
Enviado: 16 Mai 2009, 19:49
por MonzaClub20EFICHZ
Se o problema apareceu apenas no para e arranca, não é válvula termostática, então deve ser o cebolão do radiador, basta tirá-lo e colocar outro no lugar!
Enviado: 22 Mai 2009, 19:24
por Cesar Reis
Amigo boa noite, conforme a rapaziada ai comentou, tem varios fatores que podem provocar isto, porem gostaria de acrescentar, um detalhe: de uma olhada na ventuinha, pois se estes outros detalhes estiverem perfeitos, o motor do ventilador com o tempo fica cansado e começa a fazer um trabalho mais lento, com isto o carro aquece mais do que o normal, ja vi isto de perto, procure dar uma olhada, ou levar numa casa de radiador que eles vao confirmar para voce ou ver se as mangueiras ou o cebolao, ou a valvula termostatica esta prendendo. Boa sorte depois da noticias.
