Página 1 de 3
barulho na caixa de fusiveis
Enviado: 08 Mai 2009, 11:40
por monza90
Boa dia a todos.
Estou com um problema.
Enquanto ando com meu Classic SE 90 surgem barulhos na região da caixa de fusiveis do carro e não descubro o que pode ser.
Alguém pode me dar uma dica?
Obrigado desde já.
Re: barulho na caixa de fusiveis
Enviado: 08 Mai 2009, 12:02
por vinicius cabral
Que tipo de Barulhos ?? Barulhos de coisa solta ?? Derrepente vc pode estar ouvindo o som de algum Rele armando. Tipo o da Seta, ou da Ventoinha....
Enviado: 08 Mai 2009, 12:11
por Luiz Carlos (Rio)
Um relé que costuma fazer tic-tic é o do compressor do ar condicionado, qdo a carga de gás do sistema está baixa.
Enviado: 08 Mai 2009, 13:48
por vinicius cabral
Bem lembrado Luiz...Lembro que quando tive uma Uno Turbo, sempre que o ar estava ligado, era uma chateação do Rele armando e desarmando a 2º velocidade da ventoinha...Toda hora era Tic Tic
Enviado: 08 Mai 2009, 14:01
por monza90
É um barulho de como estivesse fritando algum fuzivel ou algo entrando em curto
E o ponteiro do marcador de bateria cai ou sobe, fica alternando.
por enquanto obrigado pelas informações.
Enviado: 08 Mai 2009, 14:03
por monza90
vinicius cabral escreveu:Que tipo de Barulhos ?? Barulhos de coisa solta ?? Derrepente vc pode estar ouvindo o som de algum Rele armando. Tipo o da Seta, ou da Ventoinha....
Enviado: 08 Mai 2009, 14:31
por 500EF
Pode ser um curto mesmo... Se você não tiver muita prática para desmontar a caixa você mesmo, talvez seja caso de levar a um auto-elétrico para verificar isso.
Se for um curto mesmo e chegar a fritar algum chicote, vai ser mais caro e trabalhoso para arrumar depois. :smt023
Enviado: 08 Mai 2009, 17:23
por MonzaClub20EFICHZ
Retire fora a caixa de fusíveis e olhe para ver se tem algo corroído ou derretido, a caixa de fusíveis se tira por trás, soltando os parafusos que são visíveis tirando a tampa dos fusíveis e soltando as travas, aí com muita paciência, vai virando até que saia por trás, mas como aparentemente tens um curto, primeiro desligue a bateria!
