barulho na caixa de fusiveis
monza90
Registrado em: 03 Out 2008, 11:53
Mensagem não lida por monza90 »
Boa dia a todos.
Estou com um problema.
Enquanto ando com meu Classic SE 90 surgem barulhos na região da caixa de fusiveis do carro e não descubro o que pode ser.
Alguém pode me dar uma dica?
Obrigado desde já.
Marcos
Monza Classic SE 1990 - Verde Juréia
Fotos: viewtopic.php?t=13402
vinicius cabral
Re: barulho na caixa de fusiveis
Mensagem não lida por vinicius cabral »
Que tipo de Barulhos ?? Barulhos de coisa solta ?? Derrepente vc pode estar ouvindo o som de algum Rele armando. Tipo o da Seta, ou da Ventoinha....
Um relé que costuma fazer tic-tic é o do compressor do ar condicionado, qdo a carga de gás do sistema está baixa.
vinicius cabral
Bem lembrado Luiz...Lembro que quando tive uma Uno Turbo, sempre que o ar estava ligado, era uma chateação do Rele armando e desarmando a 2º velocidade da ventoinha...Toda hora era Tic Tic
monza90
É um barulho de como estivesse fritando algum fuzivel ou algo entrando em curto
E o ponteiro do marcador de bateria cai ou sobe, fica alternando.
por enquanto obrigado pelas informações.
Marcos
monza90
vinicius cabral escreveu:Que tipo de Barulhos ?? Barulhos de coisa solta ?? Derrepente vc pode estar ouvindo o som de algum Rele armando. Tipo o da Seta, ou da Ventoinha....
Marcos
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Pode ser um curto mesmo... Se você não tiver muita prática para desmontar a caixa você mesmo, talvez seja caso de levar a um auto-elétrico para verificar isso.
Se for um curto mesmo e chegar a fritar algum chicote, vai ser mais caro e trabalhoso para arrumar depois. :smt023
MonzaClub20EFICHZ
Retire fora a caixa de fusíveis e olhe para ver se tem algo corroído ou derretido, a caixa de fusíveis se tira por trás, soltando os parafusos que são visíveis tirando a tampa dos fusíveis e soltando as travas, aí com muita paciência, vai virando até que saia por trás, mas como aparentemente tens um curto, primeiro desligue a bateria!
