Macete para por no ponto a Correia Dentada
Olá Monzeiros, levei meu 90 SLE na oficina para troca da bomba d'água e após o serviço o motor ficava engasgando toda vez que dava a partida. ( arriei a bateria por causa disso: prejú de 130 paus na cabeça!!! ) Reclamei com o mecânico que mexeu no carro e o cidadão jurou que deixou o ponto na posição em que estava quando levei na oficina. Não adiantou discutir, o jeito foi procurar segunda opinião no assunto. Falei com outro mecânico e o cara me ensinou um macete jóia, que quero compartilhar com o pessoal aqui. Segue abaixo:
- Primeiro passo, retirar a primeira vela contando da esquerda para a direita;
- Segundo passo, inserir no orifício onde estava a vela uma chave de fenda comprida ou um arame áté tocar no pistão;
- Terceiro passo, verificar com o toque da chave ou arame se o pistão está totalmente avançado ( para cima );
- Quarto passo, retirar a tampa de plastico que protege a correia dentada e verificar se a marca localizada na borda da engrenagem da árvore de valvulas coincide com o chanfro que fica acima no suporte em que vai fixada a tampa de proteção da correia.
- Quinto passo, se estiver alinhada as duas marcações, ok. Se não é só alinhar, colocar a vela e as proteções nos seus lugares e testar o bicho!!!
Fiz este procedimento e ficou beleza pura!!! É só bater a chave que o bicho pega na hora, mesmo frio!!!
Qualquer pergunta, tamos aí!!! Valeu!!!!!!!
Re: Macete para por no ponto a Correia Dentada
Uso ele há anos!
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Oi Dominoni,dominoni escreveu:Olá Monzeiros, levei meu 90 SLE na oficina para troca da bomba d'água e após o serviço o motor ficava engasgando toda vez que dava a partida. ( arriei a bateria por causa disso: prejú de 130 paus na cabeça!!! ) Reclamei com o mecânico que mexeu no carro e o cidadão jurou que deixou o ponto na posição em que estava quando levei na oficina. Não adiantou discutir, o jeito foi procurar segunda opinião no assunto. Falei com outro mecânico e o cara me ensinou um macete jóia, que quero compartilhar com o pessoal aqui. Segue abaixo:
Achei muito interessante este tópico e já vi o mecênico fazendo algo parecido com isso no meu carro!
Gostaria de aproveitar e tirar umas dúvidas:
1 - Quais os fatores poderiam levar o motor a ficar Fora do Ponto? E o que pode ser feito para evitar esse problema?
2 - A forma de se colocar o carro no ponto serve para todos os modelos de Monza?
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
1) Carros com distribuidor precisam de conferência de ponto de ignição de forma períodica. Inclusive os monzas EFI.maurosbastos escreveu: Oi Dominoni,
2) Sim, serve não só para monzas, mas para todos os modelos de carros.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
rogertecmec escreveu:1) Carros com distribuidor precisam de conferência de ponto de ignição de forma períodica. Inclusive os monzas EFI.maurosbastos escreveu: Oi Dominoni,
Quero agradecer nosso monzeiro rogertecmec pela participação e resposta á duvida do nosso colega maurosbastos, e também acrescentar que o tensor da correia dentada danificado também permite que a mesma pule e saia do ponto. Abraços.
O procedimento de sacar a vela de um dos cilindros para verificação do Ponto Morto Alto, no Monza, não é necessário, visto que essa informação se obtém na marcação da polia do girabrequim.
Só qdo a polia tem seu miolo de borracha descolado é que se perde essa informação, e se tem que apelar para um indicador de ponto morto instalado no orifício da vela.
Eu já tive carro onde esse indicador era indispensável (DKW Vemag), e cheguei a usar o cabo da chave de rodas para simular um instrumento desses, até ter tempo de construir eu mesmo (com a ajuda de um torneiro mecânico, claro!) um indicador, que tenho guardado como lembrança até hoje.
Simplesmente furei o centro da vela, depois de retirar a porcelana da mesma, e inseri no furo um tarugo e um tubinho de aço inox, devidamente graduado com as marcações necessárias.
No DKW, além do ponto morto alto em si, é necessário saber qdo o pistão está a 1,5 mm antes do PMS, se não me engano, que é qdo o platinado do respectivo cilindro está iniciando sua abertura.
O motor Fire da Fiat també exige um instrumento desses para troca de correia dentada, já que nesse motor a polia do eixo de comando de válvulas não possue chaveta, e pode sair da posição correta. Aí só verificando o PMS para determinar o ponto da correia dentada.
Obrigado dominoni e rogertecmec por esclarecer minhas dúvidas! :smt023
Eu detesto ficar perdido no mecânico!!!! :smt011 Pelo menos uma noção temos que ter.... :smt023
Luis, tem como explicar o lance do ponto moro alto? Onde fica essa marcação da polia do virabrequim? :smt017
É visível?
É visível?
Mauro Bastos
Corrigindo...PONTO MORTO ALTO! rs
Mauro Bastos
