Panel indicador temperatura
Enviado: 11 Abr 2009, 20:31
por hacknox
Hola Amigos Monzeiros:
Soy Chileno y tengo un monza 1.8, año 1987 Coupe.
Mi problema es que desmonté el panel pues los hodómetros estaban fallando, y al volver a montarlo, el indicador de temperatura de motor no funciona correctamente. Al girar el interruptor de las luces el indicador de temperatura marca el màximo. Además la luz señalizadora de dirección no funciona.
Estos dos problemas se produjeron luego de desmontar el panel.
Ojala me puedan ayudar ya que encuentro fantástico su comunidad y acá en Chile no existe este tipo de foro.
saludos!
Hacknox
Re: Panel indicador temperatura
Enviado: 12 Abr 2009, 19:24
por MonzaClub20EFICHZ
Seu problema é que quando desmontou o painel, quebrou alguma das trilhas de circuito do painel, tire-o novamente e siga cada trilha do início até o fim que vai descobrir onde está rompido. Geralmente é junto do soquete mesmo. Depois é só emendar e pronto.
Enviado: 12 Abr 2009, 21:07
por hacknox
Gracias amigo lo voy a intentar reparar....
Enviado: 13 Abr 2009, 13:04
por Luiz Carlos (Rio)
Esse sintoma não parece ser de trilha quebrada...
Talvez 12 volts da iluminação do painel estejam sendo enviados ao circuito do instrumento, fazendo com que o ponteiro vá para o fim da escala...
Examine com atenção também, além das trilhas, o circuito das luzes de iluminação do painel, dentro do próprio.
Abrazos!
Enviado: 13 Abr 2009, 18:46
Lamento Luiz Carlos, mas esse sintoma é clássico, tive a trilha rompida algumas vezes, é é assim mesmo que acusa a trilha quebrada, um positivo de um instrumento aterra o outro, por isso fica tudo estranho quando tudo é acionado.
