Construir Scanner Diagnóstico Monza Rochester MULTEC 700
Enviado: 28 Mar 2009, 13:12
A mais ou menos um mês atrás me empenhei em um novo projeto, construir um Scanner Diagnóstico para o Rochester MULTEC 700, que é o módulo de injeção do Monza e Kadett EFI.
Procurei em diversos locais da internet e encontrei alguns diagramas eletrônicos para construir este cabo e ligá-lo em um computador, abaixo listo estes esquemas:
O conector ALDL tem esta configuração:
Foto dele:
A função dos terminais é:
A - Terra
B - Ativa auto-diagnóstico
E - Se ligar 12V nele ela aciona a bomba de combustível sem o comando do módulo (direto).
K - Terminal negativo da lâmpada de auto-diagnóstico (segundo o manual de injeções disponível no Monzeiros).
M - foi o que sobrou portanto com base nos outros diagramas é ele que manda o sinal digital.
No esquema 3 e 4 tem algo a mais que é interessante coloca um resistor de 10k nos terminais A e B para ativar o modo ALDL, diferente dos demais. talvez seja necessário verifiquei que com o resistor ali a lâmpada não acende e nem aciona o código lampajante.
Os software utilizados são freeware vejam nos sites
http://tunertools.com/vendorinfo/OBDdia ... _page3.asp
http://www.aldlcable.com/
http://www.scribd.com/doc/9113023/Curso ... Eletronica
http://andywhittaker.com/ECU/FreeScan/t ... fault.aspx
http://www.obd2allinone.com/sc/pages.asp?pageid=60 na parte de OBD1 aparece uma relação completa.
Neste site tem softwares mais recentes acho que não funcionaram com OBD1 ALDL mas não testei-os
http://www.dhimports.com.br/downloads.htm
Montei os esquemas conforme a foto abaixo e um cabdo extra a mais para fazer os curtos na pinagem do DB9 independente da montagem:
Esquema 2
Esquema 1
Eu acreditava mais no esquema 2 por isso o montei primeiro, mas não funcionou, então montei o esquema 1 e também não funcionou, aí testei com os curtos no DB9 e também não funcionou, coloquei o resistor de 10 kohms e também nada.
Porém consegui alguns dados malucos, ou seja, com o motor desligado a rotação ficava variando o tempo todo assim como a velocidade e demais indicadores, mas isso significa que existe conexão porém os softwares não as interpretam corretamente. Consegui estes dados do o esquema 2 o simples.
Também sei que está transmitindo dados pois tenho o testador serial abaixo e as lâmapadas TD (transmited data) e RD (receive data) piscam, porém com não veio manual do mesmo não sei o que significa quando pisca verde ou quando pisca vermelho! Mas com certeza transmite dados.
Como várias cabeças pensam melhor do que uma, por isso estou postando para que em conjunto consigamos fazer funcionar o esquema que será de grande valia para nós.
Carlos Zucco
Foto dele:
A - Terra
Esquema 2
Esquema 1
Carlos Zucco
