Página 1 de 2
Entrando água na mala
Enviado: 27 Mar 2009, 15:16
por henrique_bm9
Boa tarde amigos monzeiros, verifiquei um dia desses que está entrando água no meu porta malas, então comecei a acompanhar a cada chuva ou lavada por onde poderia estar entrando água e não encontrei.
Não tem buraco nenhum na lataria e por cima da mala tb não é, pois onde fica molhado é somente dos lados naqueles buracos que tem e no compartimento do step.
Estou desconfiando q possa ser pelas lanternas.
Já aconteceu isso com alguém? Como foi solucionado? Por onde estava entrando água?
Abraço a todos.
OBS.: procurei tópicos a respeito e não achei então criei este, está no lugar correto?
Re: Entrando água na mala
Enviado: 27 Mar 2009, 16:02
por rogertecmec
Aconteceu isso comigo. Estava entrando água por uma das lanternas traseiras que estava trincada.
Troquei a sinaleira por uma da marca RN e foi solucionado o problema.
Vc só não citou qual o ano e o modelo é o seu monza.
Enviado: 27 Mar 2009, 16:07
por henrique_bm9
Obrigado Rogertecmec, mas eu esqueci de mencionar ali em cima que minhas lanternas não estão trincadas.
Agora te pergunto vc que já tirou a lanterna, tem alguma borracha de vedação entre a lanterna e a lataria?
abraços.
Enviado: 27 Mar 2009, 16:10
por rogertecmec
Existe sim uma borracha de vedação entre as laternas e a lataria do carro.
Enviado: 27 Mar 2009, 18:38
por edinulio
Pode ser pelas lanternas mas digo uma coisa: existe sim a borracha que fica entre a lanterna e a lataria mas lanternas de boas marcas como cibié (originais) tem essa borracha mais bem aprimorada e por isso dificulta a entrada de água, agora se não for, tem que retirá-las, e fazer um complemento com silicone.
Enviado: 27 Mar 2009, 18:56
por Andre da silva
Como os colegas tambem ja passei por isso, o meu monza entrava agua no porta-malas em dois lugares, pela lanterna esquerda porque a borracha estava resecada, solução, meter silicone nela, cuidado silicone mancha a pintura por conter acido acetico, segundo entrava tambem pelo miolo da chave de abertura, solução tirar apertar mais a trava do miolo e novamente meter silicone e montar.
Valeu
Enviado: 27 Mar 2009, 19:31
por henrique_bm9
Vlw pessoal amanhã mesmo vou tirar as lanternas e meter um silicone.
obrigado a todos.... :smt023
Enviado: 27 Mar 2009, 21:21
por marcelodind
Código: Selecionar todos
iai pessolal blz???? O meu monza tava entrando agua na mala tambem nao conseguia de jeito nenhum a solução foi bem pratica entrei na mala e mandei que jogarem agua so pra ver mais nem precisava  a hora que fechou ja vi que tinha uma "fresta entre a borracha que era nova e o meio da tampa tive que dar uma regulada dela e ficou bem "bão" de novo faleu galera........
