Página 1 de 3
DEFLETOR DE AR INFERIOR KADETT SERVE NO MONZA?
Enviado: 25 Mar 2009, 17:37
por CLAUDINEI GARCIA
************ Topico Movido **************** Edição: 01/04/09 12:05
Este tópico foi movido da seção de Vendas p/ esta seção.
Foi constatado que o defletor do Kadett difere do Monza.
Então este tópico passou a ser um informativo.
Nem preciso dizer o quanto é raro esta peça, visto que no ultimo encontro que fui não vi um só kadett com aquilo embaixo. Ou mesmo andando nas ruas, não se vê mais isso fixado na grande maioria dos Monzas e/ou Kadetts.
Vocês nem imaginam como aquilo faz uma diferença na hora que uma pessoa vai olhar seu carro pra comprar ou até mesmo só para admirar e vê aquilo inteirinho fixado em baixo do automóvel.
Carro mais antigo é feito de "detalhes" e aquilo é sinal de conservação e cuidado.
Só tirei esta da emlalagem para fotografá-la.
Tenho mais 3 peças lacradas na embalagem.
Preço: R$ 150,00 -> o sedex caso necessitar, é por minha conta !
Caso queira, favor entrar em contato comigo pelo e-mail:
aquarela.claudinei@gmail.com
ou por fone:
(11) 2216-1447 / 8259-5446
Um abraço a todos.
Estas 2 fotos do carro são só pra alguns colegas que não conhecem a peça ver aonde ela se aplica.
Re: DEFLETOR DE AR INFERIOR "ZERO KM" NA EMBALAGEM
Enviado: 25 Mar 2009, 17:42
por alquini
cara...o meu monza tem algo parecido com isso em baixo.
é original tbm. mas é de plastico.
qual a verdadeira finalidade disso?
Enviado: 25 Mar 2009, 17:57
Oi colega.
Sobre a finalidade, (eu nunca li isso em nenhum manual técnico) mas pelo que eu sei:
faz com que o ar (vento) que iria passar por baixo do motor desloque-se pra cima, pro radiador, contribuindo assim pra uma melhor refrigeração, deixando ele menos quente.
Ele tem uma maior função numa estrada, numa viagem onde vc mantém uma maior velocidade e consequentemente uma maior ventilação na dianteira.
Por isso o nome: defletor de ar inferior do radiador
Espero ter respondido a altura.
Enviado: 25 Mar 2009, 18:43
por Marcel Murai
acho que nao serve no tubarao...pois tem o engate do reboque. :smt017
Enviado: 25 Mar 2009, 20:50
por alquini
Marcel, essa peça pelo que percebi fica mais pra traz. Não vai fixada no parachoque.
Enviado: 25 Mar 2009, 22:15
Oi Marcel, Alquini.
Essa peça (conforme a 2ª foto que dá pra ver melhor) é parafusada junto a parte da frente do protetor de cárter que por sua vêz é fixada na travessa abaixo do radiador.
O defletor já vem com a mesma furação do protetor de cárter, vc não irá precisar fazer novas furações, ok ?!
Portanto, ele é fixado com os mesmos parafusos que fixam a parte frontal do protetor.
Enviado: 25 Mar 2009, 22:39
por Rafael Barros
De confiança galera.
Podem comprar com ele sem medo.
Enviado: 26 Mar 2009, 09:32
por Fábio*RJ
É verdade isso cabe no tubarão tranquilo pois o meu é 94 tem aquele reboque do lado e já veio com aquilo.
