Página 1 de 2
Botão de abrir o porta malas
Enviado: 30 Jan 2009, 13:55
por CRISTIANO.DESENV
Sabe aquele botão que serve para abrir o porta malas? Aquele que fica ao lado da caixa de fusíveis do monza 94? Pois é, estou pensando em tirar ele de lá e colocar em um dos espaços reservados no painel do monza. E aí, alguém se prontifica a dar idéias? :smt031
Re: Botão de abrir o porta malas
Enviado: 30 Jan 2009, 14:08
por RicardoDS
Eu não mexeria nisso.
No meio do painel poderia ocorrer de alguém apertar enganado e o porta malas abrir com o carro em movimento, já pensou que legal?
Pra ficar "bonito" você vai ter que arranjar um botão igual ao botão do desembaçador traseiro e colocar no lugar de alguma das tampinhas dos faróis auxiliares.
Se tem algo que a GM escolheu bem o local, foi esse botão do porta malas.
Enviado: 30 Jan 2009, 17:29
por Carlinho
Queria fazer a mesma coisa no meu monza,mas depois de refletir um pouco cheguei à mesma conclusão do RicardoDS. Acho deixar ele escondidinho lá.
Enviado: 30 Jan 2009, 18:08
por fabioherian
Concordo plenamente agora, pois quando li acima tinha achado até legal, mas se acontecer de abrir em movimento pode ser ruim ein, coloquei o meu para abrir direto do chaveiro do alarme e fiquei meio cabrera.
Enviado: 31 Jan 2009, 14:32
OK, mas ao menos tem como fazer para o botão funcionar com o carro desligado também? Ao menos o meu só funciona se o motor estiver ligado caso contrário o porta malas não abre.
Enviado: 31 Jan 2009, 14:48
por Marcel Murai
seu está com configuração original.
o meu tive que mudar pois eu abro o porta malas pelo comando do alarme. Acho melhor vc fazer isso invés de mudar de lugar o botao. hehe
Enviado: 31 Jan 2009, 18:51
OK Marcel, mas como eu faço para o abrir o porta malas com o carro desligado sem tirar o botão do lugar? O meu é alarme POSITROM, tem como fazer isso tb?
Enviado: 01 Fev 2009, 10:37
por Diego Paiva
Para abrir pelo alarme, vc vai precisar de um relé de 5 pinos, peçado de fio, saida auxiliar do alarme e fazer algumas ligações elétricas.
Depois de tudo ligadinho, funcionará da seguinte forma: com o carro desligado, vc terá a opção de abrir o porta malas pelo controle remoto do alarme, faze-se isso pressionando o botão "A" do controle por uns 2 segundos. Com o carro ligado, o botão auxiliar "A" do controle do alarme, perde a função, podendo abrir a mala somente pelo botão interno ou pela fechadura.
Se quiser fazer uma gambiarra para deixar o botão interno funcionando direto, basta ligar um 12V direto no lugar do fio pos-chave, que provavelmente é um fio preto. Eu não faria isso, como vc tem um alarme positron, que certamente tem saida auxiliar, colocaria para abrir a mala quando o carro estivesse deligado pelo controle do alarme....
