Vazamento Agua
salomaoandrade
Registrado em: 23 Out 2008, 20:18
Vazamento Agua
Mensagem não lida por salomaoandrade »
Bom dia pessoa e o seguinte fui mexer na descarga do meu carro e e descobri q tem uma mangueira debaixo do carro q quando a o ar condicionado esta ligado ela pinga agua.Pois isto e normal correta pois ela tira a umidade de dentro do carro igual a todos os ar condicionados q conheço.Pois bem essa minha mangueira esta vazando a agua do meu radiador,como eu sei disso eu coloquei aqueles fuido p radiador da cor verde entao foi ai q eu percebi por onde a agua do meu radiador estava indo embora.Se alguem souber o que fazer para corrigir este problema ou ate mesmo me indicar um especialista eu agradeço e o obrigado desde ja.
Re: Vazamento Agua
Pela descrição do sintoma, é possível que o radiador do ar-quente esteja furado. Esse radiador fica dentro da caixa de ventilação embaixo do painel.
salomaoandrade
Re: Vazamento Agua
Vou conferir obrigado.
