Carro fica fraco !!!
Enviado: 21 Jan 2009, 11:17
por Harry
Bom Dia ao ligar o ar condicionado cinto uma grande diferença em relaçao a potencia do carro...
alguem ja percebeu isto ou isto nao eh normal.??
sera que meu compressor deve estar ficando ruim..??
grato Matheus
Re: Carro fica fraco !!!
Enviado: 21 Jan 2009, 12:41
Tive esse sintoma com meu Monza GLS 96, e no meu caso, eram as velas com problemas. Ao ligar o AC, parecia que estava rebocando outro carro, desligava o AC o carro andava bem. As velas foram substituídas e o problema foi resolvido. No seu caso, seria bom uma avaliação de um reparador profissional.
Enviado: 21 Jan 2009, 12:59
por Harry
Pois e as vela foram trocadas esta semana ...sera que tem algo a ver com motor ou tbi ??
abs
matheus
Enviado: 21 Jan 2009, 13:09
Harry escreveu:Pois e as vela foram trocadas esta semana ...sera que tem algo a ver com motor ou tbi ??
abs
matheus
Como disse, o carro tem que ser avaliado. São muitas as causas para esse sintoma.
Enviado: 21 Jan 2009, 14:54
por Harry
obrigado pela atençao .....
matheus
Enviado: 23 Jan 2009, 08:59
por MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Mateus,
Pode ser os cabos, sente alguns engasgos, msm curtos?
Se sim, tlz o cabo de velas.
Ah outra coisa!! O carro no gnv fica um pouco pesado, um 2.0 vira um 1.65 ehehehee e por ai vai.
O meu tem e é assim.
No meu próximo carro vez não colocarei gáz.
Boa sorte
E não se esqueça do nosso Encotnro dia 15/02, na Lagoa. 9:00. Veja a parte de Encontros e Eventos.
Abc
Enviado: 23 Jan 2009, 09:46
por Harry
Ta OK ...vou ver se consigo ir ...
abs Matheus
