Página 1 de 2
Nível de Fluido do Freio baixo no Painel Digital
Enviado: 16 Jan 2009, 01:01
por leeloy
Fala pessoal.
Desmontei o Painel Digital e o observei que há uma figura para o Nível do Fluido do Freio e outro para o Freio de Estacionamento, no painel analógico só há uma indicação que funciona tanto para o Nível de Fluido do Freio baixo e para o Freio de Estacionamento, será que tem como ligá-los separados no Painel Digital? Pensei em pegar os fios da tampa do reservatório do fluído do freio (que penso onde seja o sensor) e colocar direto no fio 4 da Tomada X9, será que irá funcionar? Alguém sugere outra coisa?
Abrçs.
Re: Nível de Fluido do Freio baixo no Painel Digital
Enviado: 16 Jan 2009, 01:49
por José Leal
leeloy, o problema é que o nível de fluido de freio, e a luz do freio de mão são as mesmas, exceto nos Monza com PD original de fábrica.
Sinceramente, acho dispensável vc tentar separar essas luzes, mas é possível. Pegue um positivo pós chave (pode ser o que liga o painel mesmo), conecte-o em um plug na boia do reservatório do fluido de freio, e no outro plug da boia, ligue um fio e leve até o conector 4 da tomada X9.
Até mais.
Enviado: 16 Jan 2009, 20:47
por leeloy
José Leal escreveu:leeloy, o problema é que o nível de fluido de freio, e a luz do freio de mão são as mesmas, exceto nos Monza com PD original de fábrica.
Até mais.
É que eu sou do tipo “Se tem, terá que funcionar” rsrsrsrs.
Amigo Zé poderia me explicar o funcionamento desta indicação de Nível de Fluído do Freio?
Por exemplo, para onde vão esses fios:
Fiz uma menção nesses fios e com a parte elétrica do carro ligada deu 12V, então imaginei isso:
Será o circuito simples assim? A chave seria a bóia do reservatório do fluido de freio que quando o reservatório estivesse cheio a bóia subiria abrindo o circuito e deixando lâmpada apagada e quando estivesse vazio o reservatório a bóia fecharia o circuito ligando a lâmpada.
Abrçs.
Enviado: 16 Jan 2009, 21:39
por José Leal
Sim, seria mais ou menos assim nesse seu esquema. Mas no caso, vc joga 12V num dos polos da boia, e no outro polo, vc manda para a tomada X9. Se já tem 12V em um polo da boia, siga o outro fio e veja até onde vai. No fim dele, vc corta o fio e liga no painel.
Até mais.
Enviado: 17 Jan 2009, 10:06
por Diego Paiva
leeloy escreveu:
Mas já funciona, a única diferença é que no caso do monzas com PD de fábrica, o nível do fluido de freio é indicado por uma lâmpada diferente da luz do freio de mão. Nos monza com Painel analógico, esta função é indicada pela mesma lâmpada, ou seja, se vc puxar o freio de mão, vai acender a mesma lâmpada que acenderia caso o nível do fluido de freio estivesse baixo. :smt023
Enviado: 17 Jan 2009, 17:57
por alquini
Diego Paiva escreveu:
E no painel digital?? Qual lampada acende?? nunca reparei isso!!!!
Enviado: 17 Jan 2009, 21:01
por José Leal
Alquini, é uma lâmpada que fica do lado direito da lâmpada do freio de mão ( P ) ou ( ! ) (não me lembro do desenho
Enviado: 17 Jan 2009, 22:07
por leeloy
Valeu Diego, mas quando eu disse “Se tem, terá que funcionar" eu me referia a indicação no Painel digital
, pois há uma indicação para cada uma das funções e atualmente para as duas funções só está havendo uma indicação :smt023. Vi o esquema deles, Nível de Fluído do Freio e do Freio de Mão, no Manual de Reparações e vou deixá-lo como o original, mesmo não sendo
José Leal escreveu:Alquini, é uma lâmpada que fica do lado direito da lâmpada do freio de mão ( P ) ou ( ! ) (não me lembro do desenho
Só para complementar o que o nosso amigo Zé falou, segundo o manual o ( P ) = Freio de Estacionamento e o ( ! ) = Sistema de Freio.
Abrçs.
