Dúvidas sobre SUB
Rosberg
Dúvidas sobre SUB
Pessoal,
Tenho dois subão selenium de 15" e 800wrms que exigem 120L numa caixa dutado, contudo, a mala do monza caixote só dá 68L na melhor das hipoteses. Queria saber o que faço?
Já estou estudando a possibilidade de trocar os SUB, alguem sabe se os Nitro de 12" 700wrms presta?
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Marcell 500 EF
Re: Dúvidas sobre SUB
68L? Ta loco, a mala do monza da pra fazer caixa de 200L tranquilo, só que perde a mala mas isso ocorre em qualquer carro. Eu colocaria uns Bravox ai que eu acho que eles aguentam por mais tempo ser dar problema.
Rosberg
Marcell 500 EF escreveu:68L? Ta loco, a mala do monza da pra fazer caixa de 200L tranquilo, só que perde a mala mas isso ocorre em qualquer carro. Eu colocaria uns Bravox ai que eu acho que eles aguentam por mais tempo ser dar problema.
Me da mais detalhes de uma caixa de 200L, pq não tem problema em perde a mala, desde de que o step saia.
Rosberg
Marcell 500 EF
Rosberg escreveu:
Perder a mala significa estepe complicado de tirar. Para isso, tu teria que fazer uma caixa em um retângulo, contornando toda a mala, tipo assim:
_____________________
I I
I I
I estepe aqui no meio I
I I
Então assim tu consegue uma boa litragem. Ou então, faz duas caixas grandes, desde a tampa da mala até o encosto do banco. Mas o complicado vai ser colocar e tirar essa caixa. Eu tinha uma caxa de 49L pra cada sub, o que dava 98L pros 2, e olha, era 1 caixa só, mas pra colocar no caixote por causa da abertura da mala era complicado e pesada. 120L é pra cada sub ou pros dois? É pra cada um né?
Tem uma coisa que tu pode fazer, mas pra tirar da mala essa caixa, só quebrando ela, ou desmontando. Tu coloca uma chapa no assoalho, e faz um quadrado no buraco do estepe, e dai faz ela com uns 40 ou 50cm de altura, tu vai ter uma litragem animal, e a tua mala vai ficar reta, deixa os dois subs pra cima, vai ficar lindo de morrer, e vai dar pra tirar o estepe, mas essa caixa vai ter que ser montada direto dentro do porta-malas, e pra tirar como falei, só desmontando ela, ou quebrando pois inteira ela não vai sair absolutamente nunca.
Rosberg
Marcell 500 EF escreveu:Perder a mala significa estepe complicado de tirar. Para isso, tu teria que fazer uma caixa em um retângulo, contornando toda a mala, tipo assim:
I I
I I
I I
Vou levar suas palavras ao pessoa da equipadora e ver o que falam, pois não quero perder os subs. Pois comprei caro e só querem recomprar barato.
É R$ 120L pros dois. Abraços...e se você tiver alguma foto ou algo mais detalhado, envia para [email protected]
Obrigado!
Rosberg
Rosberg
Pessoal, se eu colocar:
02 - Sub Nitro 700wrms 12"
02 - Woofer OVersound 125WRMS 10"
04 - Driver Selenium d250-x
02 - Tweeter Selenium st304
01 - Boog 2900 (1800wrms) pros Sub
01 - Boog 2500 (270wrms) pro resto
Será que fica legal? Tipo, quando eu vier andando a galera vai escutar a pancada a boa distancia??? E quando eu abrir, os médios ajudaram? Ja que quando abre a mala os Nitros desaparecerem!
Rosberg
cristianochs
Registrado em: 28 Fev 2008, 19:16
Mensagem não lida por cristianochs »
Rosberg escreveu:Pessoal, se eu colocar:
Amigo Monzeiro Rosberg,
Nada contra o que vcs que gostam de som bem alto (Eu tb gosto rsrssss ... até um certo limite).
Vou contar um fatoq ue aconteceu comigo: Estou andando tranquilão no meu monza curtindo um som com moderado ai me para um carro desses do meu lado num sinal vermelho com um funk horrivel tão alto que os vidros mesmo fechados vibravam, musica de pessimo gosto (opnião minha) com um monte de palavroes um cara só no carro, devia está bem chapado, eu acho isso uma falta de respeito pois não sou obrigado a ouvir o mesmo tipo de musica que ele gosta.
Exclarecendo: gosto de aparelhagem de som sofisticada e bem alto, mas pra curtir com a galera na praia, na garagem perto da rua durante um churrasco sei lá coisas desse tipo com o carro parado num local. Com todo o respeito, sabendo que vou ser muito criticado e aproveitando a liberdade de expressão em nossa constiuição e nosso abençoado forum, mas: Andando na ruas com som alto de demais é uma grande falta de respeito com outros motoristas alem de risco pra saude dos ocupantes e aumenta o risco de acidentes.
Como disse no inicio desse texto, nada contra a som bem alto, não recrimino ninguem "liberdade de expressão!"
relaxem escrevi isso como um desabafo.
Fiquem com Deus.
ABS,
" Monza rastreado pelo 4º homem da fornallha "
Monza S/R 1986 1.8 alcool / Brosol Solex 30-34 BLFA
1º dono meu Pai, 2º dona minha Mãe e 3º dono Eu :)
Em processo de restauração iniciado ...
Rosberg
cristianochs escreveu:Será que fica legal? Tipo, quando eu vier andando a galera vai escutar a pancada a boa distancia??? E quando eu abrir, os médios ajudaram? Ja que quando abre a mala os Nitros desaparecerem!
Fiquem com Deus.
ABS,[/quote]
Compreendo e até concordo. Abraços!
Rosberg
