Página 1 de 2
Sensor Abertura de Borboleta.
Enviado: 16 Dez 2008, 21:23
por Julielberty
Boa noite!
Gostaria de saber se este sensor de abertura de borboleta tem relação direta com o consumo do veiculo em estrada, pois o meu monzão está com a lenta alterada e segundo o mecânico, seria este sensor. O monzão está dando uma média de 10km/l na estrada... andando na manha... 80/100km/h... Será que a troca do mesmo vai influenciar no consumo?
Re: Sensor Abertura de Borboleta.
Enviado: 16 Dez 2008, 23:19
por José Leal
Julielberty, não sei como é no Monza, mas no Tipo 1.6 I.E., Golf GL (antigo), o sensor é regulável. Se for regulável, procure ver se não está desregulado. Se não tiver regulagem, colocando a peça nova (se estiver com defeito mesmo), vai resolver o problema.
Vamos esperar os "papas" dos Monza (Carlos Freire, Diego Paiva, Luiz Carlos...) passarem por aqui e tirar essa dúvida.
Até mais.
Enviado: 17 Dez 2008, 12:59
por 500EF
Como é que ele sabe que este sensor está com problema? A luz da injeção acendeu?
Enviado: 17 Dez 2008, 13:59
por Wagner
Julielberty escreveu:Boa noite!
Olá Julielberty, boa tarde!
Na lateral do TBI existe um outro sensor, o de marcha lenta, que é um motor de passo que aciona uma válvula, que pelo seu texto tudo indica que ele esteja sujo e prendendo essa válvula que regula a marcha lenta.( a sujeira é por conta da excelente qualidade da gasolina BR). Também existe um anel de vedação por onde, se danificado, pode entrar ar, pois este sensor é fixado ao TBI apenas por dois parafusos e vedado por este anel. Espero ter ajudado.
Abs. Wagner.
Enviado: 17 Dez 2008, 15:29
Julielberty,
o sensor de posição da borboleta do Monza EFI, com problemas, poderá aumentar o consumo de combustível sim. Algumas vezes, não fica código de falha no ECM e não acende a luz de anomalia.
Eu passei por esse problema em meu Monza GLS 96, a uns 5 anos atrás. Ao fazer o teste de funcionamento de todos os sensores, foi percebido que o sensor de posição de borboleta, indicava que estava com a borboleta aberta (7º se não me engano), com o carro em marcha lenta. Foi o único sensor que estava fora do padrão. Feito a troca do sensor, o carro voltou ao normal.
O meu Monza nessa época, estava consumindo muito combustível, chegou a fazer 9,6km/l de gasolina na rodovia. Não havia sintoma de instabilidade de marcha lenta, o desempenho não estava prejudicado e não acendia luz de anomalia. Os reparadores na época diziam que estava normal e que Monza bebia mesmo, foi minha insistência e ajuda na avaliação que descobrimos o problema do sensor de posição de borboleta.
A conclusão é que qualquer sensor, se não deixar de funcionar ou se tiver um funcionamento muito irregular, não ficará gravado na memória. Por isso, quando alguém tem problemas que não consegue resolver, peço para testar o funcionamento de todos os sensores, e comparar com a tabela do fabricante.
Outros sensores, velas, e ajuste de nível de CO, poderão apresentar esse sintoma, de excesso de consumo de combustível.
Enviado: 30 Set 2017, 00:25
por alex8888
Olá galera. Sou novo por aqui e falta me apresentar ainda, mas já adianto que este tópico me salvou, é exatamente isso que está acontecendo comigo no meu Monza, amanhã vou trocar a peça e colocarei aqui os resultados.
Obrigado monzeiros :ok:
Enviado: 13 Nov 2021, 00:58
por Wellington Silva
O meu está dando código 22.
Troquei por um novo Delphi e a luz continua acesa.
Desliguei a bateria e tirei fusível da central, mas continua esse código 22.
Enviado: 13 Nov 2021, 07:34
Wellington Silva escreveu: ↑13 Nov 2021, 00:58 O meu está dando código 22.
Fez algum teste além de código de falhas?
O código 22 indica baixa tensão no TPS com motor funcionando.
Além de sensor estar com aplicação correta e em bom funcionamento, tem que verificar o posicionamento do TPS no corpo de borboleta, o chicote, conectores aterramentos ou demais partes que podem causar um mau funcionamento do TPS.
O TPS e demais sensores tem como fazer medições para saber se estão bons ou ruins, antes mesmo de trocar. Ainda no caso do TPS, o teste pode ser medindo tensão ou medindo resistência (como se mede um potenciômetro ou resistência variável) com multímetro ou ainda, o funcionamento via scanner.
