Lembro de certas vezes que no meu dava esse código e toda dor de cabeça era por conta da tomada de 3 vias, que estava com folga e nisso ficava dando mau contato por conta de vibração. Quando fui refazer o chicote me deparei com as integrações desses sensores e no caso do TPS, ele divide a alimentação com regulador de CO e o MAP e, o terra desse TPS (fio am/pr) é junto com o do CTS que é sensor de temperatura (fio br/pr).
abs estamos ai
Sensor Abertura de Borboleta.
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Sensor Abertura de Borboleta.
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
Testei os fios, ok! Até no conector da central!
Porém, além disso, também aparece o código 34.
Meu MAP é novo, nem 1 mês uso. A mangueira está nova também. Será que só com scanner vou descobrir?
Quais outros testes devo fazer?
Peça nova, conectores e chicote ok...
O que mais posso fazer?
Peça nova.
Peça nova.
- dutra s a
- Cidade: SP
Wellington calma, rsrsrsrr!
Existe injeções que você não queira saber a dor de cabeça que dá.
A EFI do Monza, como muitas, possui uma tolerância (margem limite) de trabalhos de seu setores (sensores) e quando acusa algum erro é bem certo que:
Algum sensor está trabalho muito fora dessa margem limite ou ele não está funcionando, ou pode ser chicote com mau contato, caso esteja apenas funcionando e na maioria das vezes está dentro do tolerável, a IE não vai acusar nada.
Para saber se estão trabalho perfeitamente, tem que usar um scanner que tenha o modo gráfico e na maioria das oficinas tem ele.
Código 34 é MAP e se ele é novo, então pode existir problemas com fiação, até mesmo a crimpagem pode estar ruim, sem falar que peça nova também pode vir com defeito.
Você já se certificou se não existe nenhuma entrada de ar falso em nenhum lugar?
Se puder apresente os valores de resistência do chicote e de voltagem dos sensores quando o carro está funcionando em lenta e ao acelerar.
Certa vez o meu dava MAP e não era ele e nem fiação, era a borrachinha de vedação da tomada que estava ficando enrugada e, não deixava os conectores ficarem bem justos. Pensa num cara que quebrou cabeça com isso, kkkkk!
abs estamos ai
abs estamos ai
- Wellington Silva
Entendi. Mas esse problema apareceu junto com o cod 22 TPS novo Delphi! Foi logo depois desmontar motor arranque, quando fui montar o distribuidor e notei que não encaixava certinho, tive que dar uma giradinha, mas o carro está com a lenta normal.
Será que saiu do ponto?
Notei pouco dificuldade sair 120km na pista, mas... daí acusa cod 22 e 34. Já testei os chicotes e desconfio tb dos conectores da central. Estou pensando em medir a tensão do lado interno daqueles pinos.
- dutra s a
- Cidade: SP
Wellington, você deve começar por onde foi mexido a última vez. De repente pode ter puxado em algum fio, embora o chicote da I.E. venha por cima ao lado do reservatório de expansão.
Se mexeu no distribuidor da forma que disse, é provável que possa ter saído de ponto de avanço, e nisso, deve usar a pistola para então deixar correto, mas isso não implica a esses códigos.
A abertura da borboleta tem uma tolerância, se fechar demais vai dar algum código relacionado ao TPS, se a abertura for lacrada de fábrica, então pode ser problemas na peça ou em fiação integrante com outro sensor, como falei acima, ou ela está fora de alinhamento com a borboleta, pois ao estar encaixado, mas com parafusos pouco frouxos o TPS pode se mexer ao movimentar a borboleta (coisa de milímetros), mas já suficiente para causar erro na I.E. e, muitos sensores paralelos possuem a passagem dos parafusos mais largos do que o original, fazendo com que tenha esses transtornos.
Teste simples: com o carro ligado e já bem aquecido vá nos pés das tomadas incluindo a da central I.E. e movimente com a ponta dos dedos os fios e observe no painel, se a luz da I.E. apaga ou ascende.
Ainda assim seria melhor e mais apropriado usar um scanner, tanto com ele parado como andando.
abs estamos ai
abs estamos ai
- Wellington Silva
O problema da luz resolveu parcialmente.
Coloquei um MAP novo, daí apagou a luz, na central o cod 22 não aparece mais, só que quando esquenta o carro da uns trancos (socos) em retomada de 2ª e 3ª marcha e na 1, sai pior ainda. As vezes acende luz de anomalia e apresenta cod 34, depois acelero apaga.
Já testei o chicote (voltagem com multímetro) e está ok. Desconfio do conector verde, pois notei também combustível na mangueira. Acho que foi isso queimou MAP anterior.
Mesmo sem passar um scanner, acho que posso descartar o TPS e o PONTO DISTRIBUÍDOR.
- dutra s a
- Cidade: SP
Wellignton, em injeção eletrônica não se pode descartar nada até ter a certeza da certeza, rsrsr!
Um dos primeiros problemas que deu no meu depois que comprei, foi esses trancos. Quando passei scanner deu MAP, troquei e pronto. Mas os trancos que estava dando ferrou o coxim do câmbio, o parafuso ficou tipo puxado.
Essa tomada verde do MAP costuma dar problemas na fiação, assim como outras que ficam expostas na temperatura do cofre, se a fiação e peça estiverem bons, então é provável ser a tomada e seus conectores.
Esses trancos da em qualquer temperatura, no meu pelo menos era assim e o que queima o MAP não é a mangueira obstruída, é curto ou demasia de tensão ou má qualidade, que não suporta temperatura alta, já na parte de sensibilidade onde é conectado a mangueira é a parte que mais sofre, pois se tiver contato com combustível ou algum solvente flutuando dentro da mangueira, a pecinha lá dentro descola e nisso o MAP já era, rsrsr!
abs estamos ai
abs estamos ai
