AR digital
Harry
Registrado em: 29 Set 2008, 09:29
AR digital
Mensagem não lida por Harry »
Bom dia ,
é possive adaptar o ar condicionado do vectra cd 98 num monza 96??
Grato Matheus
Marcell 500 EF
Re: AR digital
Harry escreveu:Bom dia ,
Grato Matheus
Adaptar um ar condicionado já não fica igual original, nunca, agora adaptar ar de outro carro, acho mais complicado ainda. Apesar de que deve ser meramente uma centra com um sensor que regula a intensidade do ar. Agora adaptar somente esta central, até pode ser que de certo, mas vai ter que mudar muita coisa no teu sistema.
Cidade: Goiânia
Re: AR digital
Matheus, um amigo adaptou um termostato digital (daqueles vendidos no ML) no Escort dele, e ficou muito bom. Foi só achar o fio que controla o compressor, cortar e montar o aparelho.
Vc pode tentar fazer isso no seu carro.
Até mais.
Marcell 500 EF
Re: AR digital
José Leal escreveu:Matheus, um amigo adaptou um termostato digital (daqueles vendidos no ML) no Escort dele, e ficou muito bom. Foi só achar o fio que controla o compressor, cortar e montar o aparelho.
Até mais.
Mas josé, e as tomadas de vácuo que ficam na chave? Elas são acionadas por vácuo para frio máximo, desembaçamento e por ai vai, como vai ficar? Não é um botão que regula a temperatura. Se fosse, seria fácil, pois ele variaria a tensão, mas no nosso caso não tem isso.
Harry
Re: AR digital
para adaptar queles comandos de painel teria quet trocar algo do sistema.;.??
Cidade: Goiânia
Re: AR digital
Marcell 500 EF escreveu:Mas josé, e as tomadas de vácuo que ficam na chave? Elas são acionadas por vácuo para frio máximo, desembaçamento e por ai vai, como vai ficar? Não é um botão que regula a temperatura. Se fosse, seria fácil, pois ele variaria a tensão, mas no nosso caso não tem isso.
Marcell supondo-se que os 3 fios que chegam na chave do AC são +12V para o compressor, +12V para o ventilador e - geral. No caso, corta-se o +12V do compressor, montava o termostato e o compressor passaria a ser controlado tb por ele. Ao descer até a temperatura programada, o termostato desliga o compressor. Subiu um pouco a temperatura, o termostato reativaria o compressor.
No exemplo, originalmente seria assim:
Chave do AC---->compressor do AC.
"Digitalizando o AC", ficaria assim:
Chave do AC---->termostato---->compressor do AC
Assim, independente da posição da chave, funcionariam os comandos de vácuo e as opções frio máximo, normal, desembaçamento...
Até mais.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: AR digital
Mensagem não lida por alquini »
deixa assim que ta bom
meu irmao tem digital no vectra, vive estragando.
outro dia gastou 70 paus so pra trocarem um resistencia de nao sei o que la.
outro dia foi os botoes, outra vez a central nao ligava o ventilador, uma bichera.
