Ventilador do AC - Geral
Enviado: 28 Nov 2008, 13:21
Boa tarde pessoal, blz?
Tenho um monza 88 com AC de fábrica... mais to com uma dúvida.
1 - Desde que comprei o motor/ventilador que tem atrás do alternador só funciona a ultima velocidade ou seja, as duas primeiras qdo viro o botão do painel não funciona.
Será que pode ter queimado algo??? ou isso pode ser algum fio ligado errado naquela parte de tras do motor que tem varios pinos para ligar os fios?
2 - A ultima vez que o cara ligou o ar no meu carro, ele puxou um fio para um rele (para acionar a ventoinha) direto daquela válvula que tem perto do limpador que aciona o vácuo da válvula que tem no carburador.
Tá correto???
Ou seja, toda vez que liga o AC a ventoinha liga, mais em baixa rotação e qdo sobe a temperatura ela aumenta a velocidade.... certo???
Só quero saber se a ventoinha tem que ficar ligada constantemente enquanto o ar tah ligado...
[]s,
Adilson
Tá correto???
[]s,
Adilson
