Página 1 de 10
TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Enviado: 24 Nov 2008, 20:06
por Raphael Ventura
Estou precisando trocar meu óleo de câmbio, ja comprei os 2 litros de Ipiranga 556, tive olhando por baixo do carro e não achei bujão pra drenar o óleo do câmbio, levei no posto e o rapaz falou que gm não se troca óleo de cambio só completa... e agora o que eu faço? como trocar o óleo dele? serei obrigado a tirar fora a tampa do mini carter?
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Enviado: 24 Nov 2008, 20:48
Raphael Ventura escreveu:Estou precisando trocar meu óleo de câmbio, ja comprei os 2 litros de Ipiranga 556, tive olhando por baixo do carro e não achei bujão pra drenar o óleo do câmbio, levei no posto e o rapaz falou que gm não se troca óleo de cambio só completa... e agora o que eu faço? como trocar o óleo dele? serei obrigado a tirar fora a tampa do mini carter?
Segundo recomendação do manual do proprietário, o óleo de câmbio manual do Monza, não se troca, completa quando necessário. Se quiser trocar, vai ter que tirar a tampa (cárter) que fica no diferencial. Ao recolocar a tampa, coloque uma junta nova, para evitar surpresas.
Para adicionar o óleo novo, solte a válvula de respiro, que fica na tampa do trambulador do cãmbio (tem uma tampa de plástico na cor preta, alguns carros, podem ter perdido essa tampa), ao lado do cabo de embreagem. Para facilitar, utilize um funil.
Enviado: 26 Nov 2008, 07:08
por Wagner
Bom dia pessoal!
Aproveitando a carona, como se verifica o nível para não colocá-lo em excesso?
Enviado: 26 Nov 2008, 07:45
por Marcell 500 EF
Wagner escreveu:
Bom dia pessoal!
Para saber a quantidade de óleo, ao tirar o bujão lateral da caixa, tu pega uma chave em L, tipo uma alen ou pode ser de boca mesmo, e segura pela haste menor, e coloca dentro da caixa inclinando. Tu vai ter que usar o senso e ver quanto de óleo tem, pois a chave vai sair melada de óleo. Bem simples, assim tu sabe o quão abaixo está o nível.
Se for completar, e não sabe qual o óleo que está na caixa, não vacile, abra a sua caixa, tira o óleo antigo, e colque o Isa Fluído 556 da ipiranga que é o óleo para as caixas de marchas da GM até 1996, se colocar outro óleo, pode travar a sua caixa.
Enviado: 26 Nov 2008, 08:01
por Wagner
Marcell 500 EF escreveu:Wagner escreveu:
Bom dia pessoal!
Valeu Marcell, muito obrigado :smt020
Enviado: 26 Nov 2008, 08:07
por Raphael Ventura
eu sei que esse óleo não se troca, só se completa, mas eu fiz um serviço no volante do motor por esses dias, e tive que tirar a caixa fora, como eu sei que esse óleo não é o 556 vou descer ele por desencargo de conciencia
valew pelas dicas pessoal, no fds eu compro a junta do minicarter e coloco as mãos a obra
Enviado: 07 Dez 2008, 11:27
por XANDÃO
Amigos, vcs poderiam me informar onde fica localizado o bujão na lateral da caixa (verificar nível do óleo) ? Teriam alguma foto para postar ? :smt021 :smt017
Att, Xandão !!!
Enviado: 08 Dez 2008, 23:48
por Wagner
XANDÃO escreveu:Amigos, vcs poderiam me informar onde fica localizado o bujão na lateral da caixa (verificar nível do óleo) ? Teriam alguma foto para postar ? :smt021 :smt017
Att, Xandão !!!
Olá Xandão, no meu Monza é aqui ó!
