DVD no Monzão.
MonzaSC
- Registrado em: 25 Nov 2007, 20:03
DVD no Monzão.
Pessoal, tô querendo instalar um som no Monzão, pois recebi um "presente", um DVL 3000 da Nakashi. Pois bem, antes de instalar, eu vi no manual que deve-se ligar um fio rosa no sensor do freio de mão, caso contrário, a imagem não aparece, só com o freio de mão puxado. Isso procede? Tem jeito de "burlar" esse sistema? Claro que sei que é em nome da segurança e tal....mas o fato de ter o tal bloqueio já me deixa meio chateado. Tava pensando em colocar tipo uma chave ON OFF. Alguma sugestão? :smt017
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
Re: DVD no Monzão.
O sensor do freio de mão nada mais é que um negativo. Coloque em um negativo permanente do carro e deve funcionar perfeitamente.
MonzaSC
Re: DVD no Monzão.
Marcell...será que funciona no próprio negativo do aparelho? :smt017Marcell 500 EF escreveu:O sensor do freio de mão nada mais é que um negativo. Coloque em um negativo permanente do carro e deve funcionar perfeitamente.
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
Re: DVD no Monzão.
Pode funcionar, não posso te dar certeza disto. Não sei como funcionam exatamente os aparelhos de DVD.MonzaSC escreveu:Marcell...será que funciona no próprio negativo do aparelho? :smt017Marcell 500 EF escreveu:O sensor do freio de mão nada mais é que um negativo. Coloque em um negativo permanente do carro e deve funcionar perfeitamente.
Re: DVD no Monzão.
Esse fio pode ser aterrado junto com o cabo negativo do aparelho. A chave da alavanca do freio de mão, vai aterrar esse fio. Porém, se não estiver enganado, segundo a lei, DVD na frente do carro, não pode ter imagens com carro em movimento. Para evitar problemas com a fiscalização rodoviária, coloque um chave, para que em uma "blits", não tenha problema.
MonzaSC
Re: DVD no Monzão.
Carlos A. Freire escreveu:Esse fio pode ser aterrado junto com o cabo negativo do aparelho. A chave da alavanca do freio de mão, vai aterrar esse fio. Porém, se não estiver enganado, segundo a lei, DVD na frente do carro, não pode ter imagens com carro em movimento. Para evitar problemas com a fiscalização rodoviária, coloque um chave, para que em uma "blits", não tenha problema.
Quanto à lei, você está correto, Carlos, e eu sabia
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
Re: DVD no Monzão.
Se o DVD tem tela retrátil, basta descer a tela que não tem problema em Blitz.
MonzaSC
Re: DVD no Monzão.
Marcell 500 EF escreveu:Se o DVD tem tela retrátil, basta descer a tela que não tem problema em Blitz.
Não tem Marcell, é tela de 3" no próprio aparelho. Ele tem saída pras telas maiores, mas por enquanto tá bom demais.... :smt023
#MONZA GLS 1996#
