F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a porta
Enviado: 10 Out 2008, 22:00
Amigos, estive olhando uns tutoriais no kadetteiros.com, e lá eles estavam com uma idéia de fazer um esquema para que ao abrir a porta do carro, os vidros elétricos já se ativam (não precisa de girar a chave).
Como estou de folga hoje (o agradecimento pela reeleição do prefeito foi cortar minhas horas extras :smt011 ), fiquei imaginando esse esquema. Então, segue-o. É bem simples:
Material usado:
1 relé;
4 terminais com capa;
2m de fio 1,5mm vermelho;
1m de fio 1,5 cinza;
1m de fio 1,5mm preto;
Fita isolante;
Abraçadeiras de nylon (opcional);
Refrigerante (opcional).
O positivo direto pode ser da bateria ou de algum ponto na cx de fusíveis que tenha 12V permanente. O botão da porta é aquele que fica na coluna de fixação, e é responsável tb pelo acendimento da luz interna. O positivo do relé dos vidros é o positivo pós chave (responsável por acionar o relé ao girar a chave). Para conexão, não se deve cortar esse positivo pós chave, e sim desencapá-lo e emendar o fio cinza.
Para quem tem os vidros temporizados, ao acionar o sistema, os vidros ficam ativos por alguns instantes. Para quem não tem o temporizador, os vidros ficam ativos enquanto a porta estiver aberta.
Não fiz no meu carro, pois tenho módulo para os vidros inteligentes, e posso abrir e fechar pelo controle do alarme.
Custo estimado: R$15,00, incluido o refrigerante.
Até mais e bom divertimento!!!
Material usado:
1 relé;
Fita isolante;
