Página 1 de 2
É VERDADE QUE O AR COND. DESLIGA SOZINHO QUANDO ACABA O GAS?
Enviado: 24 Mar 2007, 07:24
por ACLAYTONROSA
AI GALERA, UM AMIGO MEU COMPROU UM OMEGA, LEVOU NA OFICINA PARA REVISAO, COMENTOU SOBRE O AR CONDICIONADO QUE NAO FUNCIONAVA POREM A CORREIA NA LIGADA NO MOTOR NORMALMENTE, SEGUNDO O MECANICO OS CARROS DA GM QUANDO ACABA O GAS DO AR AUTOMATICAMENTE A PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DESLIGA SOZINHA PARA EVITAR DANOS NO MOTOR DO AR CONDICIONADO, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É VERDADE MESMO POIS DESDE QUE COMPREI MEU CARRO EU AINDA NAO COLOQUEI GAS NO AR E JA TESTEI O MOTOR E TA FUNCIONANDO NORMALMENTE POREM TIVE QUE JOGAR UM POSITIVO DIRETO DA BATERIA PARA TESTA-LO DURANTE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR É CLARO, MAS NAO TA GELANDO POIS NAO TEM GAS E NAO TEM CORRENTE ELETRICA INDO PARA O MOTOR. AGRADEÇO.
Enviado: 24 Mar 2007, 09:27
por sunman
e certo sim señor :D
Enviado: 24 Mar 2007, 12:08
por jr.glaucio
ja eu nunca vi nem ouvi falar nisso nao :/, meu carro num tava gelando mais tava ventilando, isso é o q eu sei e acho, se estiver errado é normal da vida do ser humano. alem disso quero saber mais sobre o assunto :D
Enviado: 24 Mar 2007, 21:34
por Diego Paiva
jr.glaucio escreveu:ja eu nunca vi nem ouvi falar nisso nao :/, meu carro num tava gelando mais tava ventilando, isso é o q eu sei e acho, se estiver errado é normal da vida do ser humano. alem disso quero saber mais sobre o assunto :D
Grande Jr.!!! Cara, eu acho que seja assim: quando o gás acaba, o ventilador continua a funcionar normalmente, mas o compressor não. Existe uma peça lá no sistema do AR condicionado, acho que o nome dela é pressostato...que verifica se existe pressão(gás) no sistema... caso não haja gás....o pressostato faz com que o compressor fique desligado...evitando que o mesmo venha a sofrer algum dano. Pois no sistema de ar condicionado, o óleo que lubrifica o compressor, trabalha em conjunto com o gás...e caso exista algum vazamento...o óleo tbm poderá "acabar" ai o compressor funcionaria sem lubrificação, ocasionando assim, danos ao mesmo...por isso o compressor num funciona quando acaba o gás.
Acho que seja +/-... mas se tiver algo errado ou tudo errado...podem corrigir :D
Abraço monzeiros 8)
Enviado: 24 Mar 2007, 22:42
por jr.glaucio
se vc ta dizendo :D , pq quando o compressor dispara vc sabe ate pq pesa um pouco no motor do carro! nunca tinha notado isso:/
Re: É VERDADE QUE O AR COND. DESLIGA SOZINHO QUANDO ACABA O GAS?
Enviado: 25 Abr 2008, 21:16
por cvr2008
amigo se observar em baixo do alternador, verá o encanamento do ar, neste existe um tipo de cebolão se retirar os dois fios, e conectar um ão outro verá que o compressor vai funcionar, isto significa que acabou o gas. :(
Enviado: 25 Abr 2008, 23:32
é verdade e o sensor que dita se tem gas ou nao ou seja diz se pode ligar o sistema ou nao. eu tenho um omega 3.0 e esses tempo parou de funcionar por falta de gas
e so faze um teste e so tirar o plug da linha pra ve como o sistema nao ira funcionar, pra funciona e so faze um curto nesse terminal. fazendo a mesma função do interruptor
Enviado: 26 Abr 2008, 07:03
por Rosberg
A informação procede, pois meu astra (atual) estava com um vazamento e as 3x que acabou o gás ele parou de funcionar. Já tinha notado isso em 2 vectras que tive, sempre é do mesmo jeito.
