Folga nas portas
Rodrigos
Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Folga nas portas
Mensagem não lida por Rodrigos »
Meu monza esta com mta folga nas portas, ambas, motorista e carona, achei um topico onde falavam para trocar os pinos, mas isso não adianta, jah troquei e a folga continua, algum de vcs esta com um problema parecido, ou jah teve e resolveu????
Se conseguiu resolver gostaria de saber como..
Abraços...
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
Re: Folga nas portas
Rodrigos escreveu:Meu monza esta com mta folga nas portas, ambas, motorista e carona, achei um topico onde falavam para trocar os pinos, mas isso não adianta, jah troquei e a folga continua, algum de vcs esta com um problema parecido, ou jah teve e resolveu????
Abraços...
Já troquei os pinos das dobradiças das portas do Monza SL/E 91 que tive e do atual GLS 96. Também foi trocado os pinos de Monza de amigos e, em todos os casos foram resolvidos.
Você colocou pino original GM ou paralelo? Eu só coloco pinos original GM.
Rodrigos
Paralelo, mesmo assim a folga ficou igual antes, o chapeador disse q precisaria refurar os engates e fazer um pino sob medida para tirar a folga, jah q ela é soh no engate da porta e não no do xassi, pois o pino não consegue fazer pressão no meio jah q fica pressionado nos cantos...
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
Rodrigos escreveu:Paralelo, mesmo assim a folga ficou igual antes, o chapeador disse q precisaria refurar os engates e fazer um pino sob medida para tirar a folga, jah q ela é soh no engate da porta e não no do xassi, pois o pino não consegue fazer pressão no meio jah q fica pressionado nos cantos...
Já vi acontecer isso com pinos paralelos e com original não acontecer. Mas em todo caso, já que o funileiro (Em São Paulo-SP chamamos assim que trabalha com a lataria de carros) avaliou o carro.
Os pinos original GM das portas dianteira do Monza é muito barato, não vale a pena colocar paralelos.
Carlão, como faço pra ver se tem folga nas portas? É só "balançar" a porta na vertical?
as vezes nao adianta troca o pino pq começa a gastar a face da dobradiça e quando ocorre isso nao tem oque fazer isso que o ruim da GM(fiat e parafusado e troca toda a pela inteira), arruela nao tem decimal 0,1 ou 0,2mm e se tivesse teria que ser de aço temperado pra resistir o desgaste.
ja troquei os meus e o problema resolveu trocando os pino(dobradiça) nao fica 95% sem folga mas melhora muito. diego balança na ponta da porta pra cima e pra baixo pra sentir a folga
outra coisa que pode ser e a fechadura flouxa os 2 ou 3 parafuro que prende ela pode estar folgado e dando aspecto de porta com folga, como tabem o pino da porta(aque fecha a porta)
Rodrigos
bom, troquei os pinos mas a folga não sumiu, e a porta ainda ficava desalinhada,
mas pelo menos dei um jeito e consegui alinhar a porta, pena que a folga persiste....
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
Diego balança na ponta da porta pra cima e pra baixo pra sentir a folga, como disse o Rafelo, e com a porta quase na posição fechada, o suficiente para verificar a folga.
Para evitar ou minimizar o desgaste do pino e da dobradiça, mantenho a dobradiça lubificada.
Nos pinos das dobradiças do Monza tem tampa na parte de cima e na parte de baixo, em todo Monza que tive e no atual nunca deixei faltar essas tampas, que não deixa entrar sujeira e mantém o lubrificante por mais tempo.
Eu lubrifico com óleo novo de motor, de tempos em tempos. Tiro a tampa e coloco algumas gotas de óleo abro e fecho a porta usando toda a extensão de abertura e recoloco a tampa.
