Cantores gagos?
Enviado: 10 Set 2008, 14:30
por Rosberg
Pessoal, meu som esta meio esquisito, quando você abre o volume, com um cd com bastante grave o cantor fica assim:
EXTRAVAS..............SA, LIBERA E .........................JOGA TUD.........................DO PRO AR...
ESTRAVASSA....EU.......QUE........RO.......SER FELIZ E.......MAIS........NA........DA.........
A principio pensei que era o modulo boog 3600w, mas aparentemente não o é.
Ou seja, quando ele dá o pancadão, pareçe que o leitor optico do Pioneer 6980UB perde o ritmo da leitura.
O que eu faço? Compro o cabo e ligo um MP3/MP4/MP5/IPOD no pioneer? Ou troco ele por outro? E qualquer seria esse outro?
Abraços!!!
Re: Cantores gagos?
Enviado: 10 Set 2008, 20:19
por José Leal
Rosberg, esse problema está acontecendo no Astra, certo?
O que pode ser é que na batida do grave, a queda de energia é grande o suficiente para "desligar" o laser do toca CD. Veja se quando acontece isso, a luz interna pisca de acordo com a batida.
Para vc não perder qualidade no seu som, vc deve colocar um capacitor para suprir a energia do módulo nessas quedas.
Até mais.
Re: Cantores gagos?
Enviado: 10 Set 2008, 20:29
por mello3
Rosberg escreveu:Pessoal, meu som esta meio esquisito, quando você abre o volume, com um cd com bastante grave o cantor fica assim:
Abraços!!!
Não não... Quando eu tinha um som fo*** no meu ex-corsa, em determinadas frequências (em torno dos 50-60Hz), meu MP3 player pulava (pioneer).
Não é defeito do aparelho não. É o teu som que tá fazendo isso. Se ele tiver porta USB, liga um pen-drive e faz o teste(ou como vc mesmo disse, um MP3,etc).
Re: Cantores gagos?
Enviado: 10 Set 2008, 23:20
por Rosberg
José Leal escreveu:Rosberg, esse problema está acontecendo no Astra, certo?
Até mais.
O carro todo pisca, pareçe uma arvore de natal, seja com qual musica for, mas se tiver um pancadao doido, pode abrir ate o 30 do volume q nao pula, mas em 3 ou 4 musicas do cd, se vc abrir no 15 ele pula...nao axo q seja problema de corrente nao,mas vou pensar num Mega Capacitor!
mello3 escreveu:
Abraços!!!
Realmente nao eh problema no Pioneer, liguei pra um amigo q ele disse q toda a serie 80 do pioneer tem sem "problemas", pois o leitor fica "meio que folgado" e nao tem como levar ajuste, diferente das series anteriores. O meu nao tem USB, mas tem saida IP-BUS, acho que vou comprar o cabo e testar um mp qualquer coisa.
Re: Cantores gagos?
Enviado: 11 Set 2008, 01:01
por José Leal
Rosberg escreveu:O carro todo pisca, pareçe uma arvore de natal, seja com qual musica for, mas se tiver um pancadao doido, pode abrir ate o 30 do volume q nao pula, mas em 3 ou 4 musicas do cd, se vc abrir no 15 ele pula...nao axo q seja problema de corrente nao,mas vou pensar num Mega Capacitor!
Então pode ser mesmo essa queda de energia que está desligando o laser do CD. Esse capacitor ajuda o modulo a trabalhar sempre na mesma corrente, fazendo com que esse "pisca pisca" não interfira nele nem na qualidade do som. Além do capacitor, pense em outra bateria (de caminhão, ou talvez uma de "gel" específica para som). Isso vai exigir um alternador de maior carga.
Eita, que bola de neve tá virando isso, heim??? :smt005
(...)O meu nao tem USB, mas tem saida IP-BUS, acho que vou comprar o cabo e testar um mp qualquer coisa.
Esse cabo IP-BUS é uma mão na roda mesmo. Quando tinha um DVD portatil, ligava ele no meu carro para assistir uns filmes, e o som ficava muito bom. A gente escuta coisas que passam despercebidas pelo som da TV.
Até mais.
