Bateria Baixa ou Motor Arranque ruim ?
Enviado: 10 Set 2008, 12:46
por Rafael Cavalera
Po trokei o motor de arranque por apresentar alguns defeitos e o seguinte aconteceu. Eu tinha conseguido virar o carro ontem... mais dps ñ tinha conseguido mais. Ontem ao menos o motor de arranque dava sinal de vida, mais hj nem sinal ele da. Sera q o motor de arranque q esta ruim ou sera msm bateria baixa ?
Abraços !!!
Re: Bateria Baixa ou Motor Arranque ruim ?
Enviado: 10 Set 2008, 12:48
troca a bateria pro de outro carro pra testa, se liga era a bat ou algo que esta robando carga descaradamente
Enviado: 10 Set 2008, 12:51
por mello3
Não ficou com mau contato na bateria?
Enviado: 10 Set 2008, 13:01
por Rafael Cavalera
Essa duvida ta ... msm... Ontem meu padrasto, qndo eu estava no trabalho, usou a bateria dele no meu carro e funcionou normal. Ae eu virei 2 vezes e na terceira sentia q o motor dava uma funcionada mais ñ virava. Aew hj ele nem sinal ta dando.
Enviado: 10 Set 2008, 16:59
Rafael Cavalera escreveu:Essa duvida ta ... msm... Ontem meu padrasto, qndo eu estava no trabalho, usou a bateria dele no meu carro e funcionou normal. Ae eu virei 2 vezes e na terceira sentia q o motor dava uma funcionada mais ñ virava. Aew hj ele nem sinal ta dando.
Certamente tem algo no carro drenando a tensão da bateria. Pode ser desde uma lâmpada ligada direta, como a do porta-malas, instalação errada de rádio, módulo de som, motor de partida, alternador... Um aperímetro para medir a corrente, pode auxilar na avaliação do problema.
