pessoal meu monza não ta ligando a ventoinha, e eu ja fiz praticamente de tudo testei a ventoinha , troquei cebolão, fusivel, e agora eu to com uma duvida:
o cebolão tem duas saidas no caso são plugados dois fios , como esses fios funcionam ? são positivo ou negativo?
eu imaginei o seguinte um dos fios é positivo e o outro liga o cebolão a ventoinha do carro ai qdo o caro esquenta é acionada a ventoinha atraves do cebolão estou certo???
edson
cebolão
mouraoense
- Registrado em: 05 Set 2008, 21:56
Re: cebolão
O cebolão do ventilador do radiador é um interruptor térmico. Quando frio está aberto, quando a temperatura chega ao valor de acionamento do componente, ele fecha e abre novamente na temperatura de desarme.mouraoense escreveu:pessoal meu monza não ta ligando a ventoinha, e eu ja fiz praticamente de tudo testei a ventoinha , troquei cebolão, fusivel, e agora eu to com uma duvida:
edson
Olhando no esquema elétrico do manual de reparações do Monza 90 disponibilizado gratuitamente aqui neste fórum, o interruptor térmico do ventilador do radiador faz terra do relê do ventilador ou relê da 2ª velocidade do radiador em veículos com ar-condicionado de fábrica. O relê no esquema tem posição "K18", recebe tensão em um dos terminais da bobina do relê e, no outro terminal é conectado no cebolão que tem posição de esquema S18 ou S-47 que por sua vez aterra o terminal do relê, quando atinge a temperatura, o relê atraca pelos seus terminais de chave e, envia tensão para o motor do ventilador do radiador girar.
