Página 1 de 3
Comando bravo
Enviado: 28 Ago 2008, 20:08
por Murilo Carrasco
Fala rapaziada, fmz?
Sou novo no forum e tenho uma dúvida.
Possuo um Monza tubarão 1.8 SL/E carburado (1991, alcool). Aumentei a giclagem e roquei o sistema de abertura do 2ª estágio, colocando um mecanico. O carro ta andando bem, mas queria dar uma melhorada. Pensei em um comandiho 272 ou mesmo um 288, claro que conciliando com um 4x1 e melhorando um pouco a admissão dele.
Porém, liguei na Paula Faria para fazer um trabalho de polimento dos dutos, diminuição de inclinação no assentamento das valvulas e etc e o rapaz me informou que o monza nao tem ocmo colocar comando, pois não da para enquadrar. Fiquei na duvida e consultei um outro preparador que me disse a mesma coisa. Pelo conhecimento que eu tenho, eh possivel enquadrar qualquer comando, não vejo motivos parar não dar certo.
Alguem ai já ouviu falar disso? Alguem tem um comando bravo no monzão? Se sim, alguem poderia me inidcar algum locar em sao paulo pque seja bom o bastante para enquadar o comando?
Valeu pela ajuda.
Abraços a todos!
Re: Comando bravo
Enviado: 28 Ago 2008, 20:18
por TheRipper
Paula Faria disse que não dá pra colocar comando no Monza???
Essa é nova heheheh
Acho melhor você não mandar seu cabeçote pra lá :roll:
Não existe isso, claro que você pode colocar comandão no Monza. Só tem um problema: não existem comandos de boa qualidade no Brasil. O melhorzinho é o da JPF, mas se der muito "espanco", vai esfarelar o comando rapidinho. Recomendo fazer apenas o trabalho no cabeçote, o 4x1 e trocar o carburador por um maior (o DFV446 do Opala não é caro e serve bem, precisa fazer uma flange). Já vai beliscar os 140cv. Melhor ainda seria partir para injeção eletrônica :wink:
Re: Comando bravo
Enviado: 28 Ago 2008, 20:39
por Cleber Brogni
ih essa é nova pra mim hem!!!! não é por nada eu axo q foi má vontade do rapaiz lá :!:
Re: Comando bravo
Enviado: 28 Ago 2008, 22:39
apresenta pra ele polia regulavel !
pqp isso que eles mexem com isso né
isso é preparador que so mexe com AP e esquece dos outros motores, nao to descriminando niguem mas nao pode-se falar uma besteira dessa
tenho uma aqui no meu original nem mexi pq nao tive grana ainda pra isso fuça no motor, mas ta colocadinha e pronta pro uso
Re: Comando bravo
Enviado: 30 Ago 2008, 14:17
por Murilo Carrasco
Isso é ....
Quando falei com esse cara na Paula Faria achei que fosse má vontade mesmo. Mas depois de ouvir o outro preparador fiquei na duvida. Bando de ......rs
Enfim, vou enquadrar essa ... nem que seja eu mesmo! hehe
Pessoal, alguem ai conhece um bom preparador e que nao cobre precos fora da realidade?? Principalmente que mecham no nosso OHC..pq pelo visto, tem mto preparador ai que como ja disseram acima, só sabem mecher no Apzinho mesmo...
Abracos
Re: Comando bravo
Enviado: 30 Ago 2008, 20:23
por leonardelli
Amigo a SAMCAMS fabrica comandos muito bons pra GM , o maior que eles tem sem ser especial e um 297º com 7 de levante, uso comando deles a bastante tempo nunca tive problemas de desgaste , tambem ja usei JPF e tambem no teve stress.
Usando um coamndo de grande duraçao voce deve substituir os balanceiros , tuchos e molas. Uma dica e usar molas argentinas como eu faço , o preço e meio salgado mais vale a pena. Um a opçao barata e usar molas de AP tucho hidraulico que tambem funcionam no GM mais elas tem que ser cortadas
Re: Comando bravo
Enviado: 01 Set 2008, 01:09
por leonardo_foz
leonardelli escreveu: Usando um coamndo de grande duraçao voce deve substituir os balanceiros , tuchos e molas. Uma dica e usar molas argentinas como eu faço , o preço e meio salgado mais vale a pena. Um a opçao barata e usar molas de AP tucho hidraulico que tambem funcionam no GM mais elas tem que ser cortadas
Qual balanceiro e tucho voce usa?? e onde encontrou essa mola??
vc axa q um um 272º com turbo precisaria substituir tbem??
abracos
Re: Comando bravo
Enviado: 01 Set 2008, 07:50
por leonardelli
Acho que apenas a troca dos balanceiro e suficiente caso nao seja um projeto de turbo com caracteristicas de pista. Se for de ruia pode instalar tranquilamente que nao tem stress.
Ja usei um 280° com molas e tuchos originais e meu carro girava ate 7500rpm tranquilamente e pipoca um pouco , mas nada que torna-se ruim de andar no dia a dia.
