Ajuste de posição do alternador
Enviado: 07 Mar 2007, 12:52
por Amauri RJ
Galera, o Luiz Carlos me alertou para uma arruela grossa que fica na perte inferior do alternador e que esta é para sua perfeita regulagem.
Estou com um problema, a polia do alternador não está alinhada com o tensor ( esticador ) e a correia do alternador está sendo danificada na sua parte interna, pois ela está raspando em um ressalto que tem no lado interno do tensor ( esticador ). A princípio eu achava que podia ser alguma arruela que foi perdida e que esta arruela ficaria entre a polia do alternador quando da sua última desmontagem feita pelo antigo dono, mas o Luiz carlos me alertou para uma arruela grossa que serve para regular o alternador e casar as polias. Mas como deve ser feita essa regulagem ?
Desde de já, agradeço pelas informações. MONZA GLS 94
Enviado: 07 Mar 2007, 12:55
por jr.glaucio
acho q essa arruela é justamente pra dar um espaço maior e colocar a correia alinhada pra naum desgastar errado.
Enviado: 07 Mar 2007, 15:22
Amauri,
não tem ajuste, é só colocar a peça que está faltando se esse for o caso, ou se colocaram uma diferente.
Pela sua descrição, acredito que seja:
Código: 52253389 - ESPAÇADOR inferior dianteiro do braço de apoio e regulagem.
Monza de 1991 a 1996 com direção hidráulica original.
Enviado: 07 Mar 2007, 15:26
por jr.glaucio
respondeu tudo, espaçador , esse é o nome da peça q agente tava chamando de arruela!! :D
Enviado: 08 Mar 2007, 12:35
por Marcel Murai
Alguem aí tem um alternador(>100A) adaptado no tubarao?? Fica bom?
Galera
Enviado: 05 Abr 2007, 10:48
por Amauri RJ
Problema resolvido, retirei a polia e coloquei uma arruela e ficou alinhadíssimo, tá uma jóia, nem precisei trocar o tensor, pois eu tava achando que era ele o causador do problema. Enfim, problema sanado.
