Como trocar a ventarola? Dicas...
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Monzeiros,
Infelizmente não encontrei nenhuma oficina que se propusesse a fazer um serviço decente na troca da ventola do meu Monza. Então tive que recorrer aos ferro-velho. Comprei inteira a ventarola do lado do carona por R$ 50.
Em cima da porta, tem 3 parafusos e devem haver outros por dentro, atrás do forro.
Alguma dica de troca ou é um procedimento simples?
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
Re: Como trocar a ventarola? Dicas...
Alex,
o serviço é simples. Se não estiver enganado... são dois parafuso na parte de cima da porta e um por dentro. Tem a canaleta do vidro que é só encaixada. O resto é o desmonte normal dos acabamentos e forração da porta. No manual de reparações, na pág 2D-01 pode auxiliar.
- ADMINISTRADOR
- Cidade: Canoas
Obrigado Carlos! Realizei o procedimento com sucesso! A troca é bem simples mesmo, só um pouco trabalhosa por precisar tirar o forro da porta, etc, etc. Mas ficou muito bom!
Um abraço!
Alex.
Um abraço!
Alex.
Fórum MONZEIROS.COM
Olá amigos,
Como eu faço para trocar a fechadura do quebra-vento, tenho um que não fecha o quebra-vento corretamente dando entrada de ar, esta torto, e gostaria de trocá-lo.
Muito obrigado :smt023
- Registrado em: 29 Dez 2010, 15:01
Então pessoal estou com mesmo problema do Angelo_SLE, como posso trocar a trava do quebra vento? No caso a minha quebro.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Também preciso trocar tal peça, mas não sei como...guilhermesilva escreveu:Então pessoal estou com mesmo problema do Angelo_SLE, como posso trocar a trava do quebra vento? No caso a minha quebro.
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
tbm preciso, uma vez meu alarme travo e tive que arrombar por ali e estraguei a tranca do quebra vento ate hj nao troquei parece que vai algum tipo de cola lá resrsrsrs
- Registrado em: 07 Ago 2019, 22:36
- Cidade: Adamantina
