bobina esta esquentando muito
geyson
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 08 Ago 2008, 21:58
Mensagem não lida por geyson »
oi amigo boa noite!! tenho um monza 86 1.6 all só que sempre esquenta a bubina ... agora que estou andando mas ... nele estou vendo que esta esquendo muito .. alguem a poderia em ta uma ajuda pra vc o que eu posso fazer pra resolver isso .... obrigado ..
Monza e monza o resto e meio de transporte rsrs...
mello3
Re: bubina esta esquentando muito
Não tá com fuga de corrente?
[]´s
Seja bem vindo.
Verifique se essa bobina tem aplicação correta para seu Monza. Se ela necessitar de pré-resitor e não tiver, vai aquecer. O problema é que saiu Monza com a resistência ( as vezes o próprio fio é resistivo) e sem a resistência Lembrando que é normal aquecer um pouco com motor em funcionamento, com motor parado e contato ligado, aquece mais ainda a ponto de deixar muito tempo ligada com motor parado, danifcar a bobina. Um defeito na própria peça, também faz aquecer além do normal.
Meça a tensão no positivo da bobina, se tiver 12v e a bobina de uso sem resistência está ok, se a bobina for para utilizar resistência está com aplicação errada. Se tiver tensão baixa uns 9v por exemplo, e a bobina for de uso sem a resistência também está com aplicação incorreta.
Abs: Coloque as dúvidas na seção correta desse fórum.
geyson
mello3 escreveu:Não tá com fuga de corrente?
[]´s
:) poxa obrigado mas esta não.... troquei td cabos tampa do distribuidor a propria bubina ... valeu irmão ... obrigado pela atenção tenha uma otima semana ............
geyson
Carlos A. Freire escreveu:Seja bem vindo.
poxa amigo obrigado vou esta verificando isso ... vou levar em uma eletrica que pedir pro carinha fazer os teste ... valeu......... mesmo
CIRO
Registrado em: 30 Mai 2008, 16:25
Mensagem não lida por CIRO »
Seja Bem-Vindo!
Não esqueça das fotos depois que vc corrigir o seu problema, ok?
[]'s
Ciro
28.07.08 PIT STOP FINALIZADO
26.07.08 FINALIZADA REVISÃO GERAL DOS 90.000 KM E MAIS UM CARIMBO NO MANUAL :lol: :smt023
15.07.08 ATUALMENTE AUTORIZADA REVISÃO GERAL DOS 90.000 KM (um pouquinho atrasado) :)
Ciro / Fortaleza
Monza SLE 91 - Azul Completo
Agora na seção correta.
geyson
