CÓDIGO DA PEÇA
Amauri RJ
Registrado em: 12 Dez 2006, 09:51
CÓDIGO DA PEÇA
Mensagem não lida por Amauri RJ »
Estou precisando do código do TENSOR ( ESTICADOR ) QUE VAI NA POLIA DA DIREÇÃO HIDRAÚLICA E NO ALTERNADOR. desde já agradeço.
Atual - Ford Focus 2010/2011
26.000 km originais... único dono
Monza para sempre ...
Amauri,
52251292- ROLETE de ajuste da correia V, para Monza Tubarão
Pense num cara desenrolado esse Carlos.... vc nem termina de perguntar, ele ja tem a resposta hehehehe..... será que ele manja de monza? SABE TUDO!.. heheheh.....
Abraço monzeiros. 8)
Diego,
obrigado pelo elogio!
MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
MONZAníacos
Mensagem não lida por MARCELO-MONZEIRODECRISTO »
Ai DP, o Carlos é um dos MONZAníacos mais MONZAníacos q conheci, mais eu acho q não é mais que Amauri. Pra se ter noção do Amauri, ele nem liga o rádio somente para ouvir o motor do carro.
A propósito Amauri, pra que vc comprou rádio então?
Rsrsrsrsrs
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
Beto
Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Re: MONZAníacos
Mensagem não lida por Beto »
MARCELO-MONZEIRODECRISTO escreveu:Ai DP, o Carlos é um dos MONZAníacos mais MONZAníacos q conheci, mais eu acho q não é mais que Amauri. Pra se ter noção do Amauri, ele nem liga o rádio somente para ouvir o motor do carro.
Rsrsrsrsrs
vc precisa ver pessoalmente a máquina do Carlos, muito bem cuidado!!
ao contrário de mim, q sou um relaxado nesse sentido...rsrsrs
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
Amauri RJ
Rs...., rs..., muitos risos ...
E não é que o MARCELO meu amigo aqui do RJ está certo, galera, eu não ligo nem o rádio só pra escutar o som do carro andando, sei lá, acho que to ficando maluco, kkkkkkkkkkkkkkk, e olha, eu não sou só apaixonado por MONZA, eu sou TARADO pelo mesmo também.
E deixa eu contar o motivo da compra do Esticador ( tensor ) da correia do alternador. Eu acho que o tensor que está no meu carro está errado, pois está fazendo um desvio muito pequeno entre a correia e o alternador, da pra ver nitidamente que a polia do alternador não está alinhada com tensor, então a correia fica pegando na parte de dentro do tensor que por sua vez tem um ressalto e está fazendo com que a correia fique ruim.
Alternador desalinhado
Amauri, é bom vc examinar direitinho a fixação do alternador, pois o problema pode ser com ele.
O alternador tem um calço num dos dois parafusos que seguram o mesmo na parte inferior. Caso alguém tenha substituído esse calço (uma arruela super grossa), por alguma coisa diferente, o alternador pode ficar ligeiramente desalinhado.
Meu finado Monza 94/95 tinha um problema inverso ao seu, a correia ficava deslocada para o lado oposto ao do flange do esticador, e eu resolvi isso colocando uma arruela atrás do esticador.
Abraços 8)
