Página 1 de 6
Help !! Velocidade Final 170 km p/ 4000 Rpm O que fazer ?
Enviado: 03 Ago 2008, 10:46
por phdorio
Salve galera, em primeiro lugar quero parabenizar a todos que tem colaborado com informações técnica para o nosso Monza. Ate então só venho lendo e me fartando das valiosas informações, ate que fui fazer o teste no meu Monza e vi que ele esta muito abaixo da media. :smt010 :smt010
Pois bem vamos a questão, peguei a meu carango na noite passada 03-08-2008 em uma avenida principal, e resolvi colocar na pratica o que tenho lido aqui no fórum :
1º 0 a 40KM\h
2º 40KM/h a 70 e poucos KM/h
3º 70KM/h e poucos a 110KM/h
4º 110KM/h a 140 KM/h
5º 140KM/h a 160 e poucos KM/h
E percebi para minha decepção que o meu carro não passa de 4.000 Rm e velocidade final 170 km.
Não importa, seja no GNV ou na Gasolina o desempenho é o mesmo.
Gostaria muito de receber dos amantes do Monza informações para melhorar o desempenho e velocidade final do meu amado Monza.
Obs: Sou super leigo no assunto em matéria de mecânica, se não for pedir muito gostaria de uma explicação o mais compreensível possível para um leigo como Eu. :smt021 :smt021
Dês de já agradeço a todos quanto possam colaborar.
OBS: O motor esta sequinho, preciso apenas trocar tucho, comando e balancinho, pois esta começando a bater um pouco, como é normal na maioria dos Monza e Chevette.
Por favor, me ajudem.
Forte abraço e fiquem todos na paz. :smt023 :smt023
Re: Help !! Velocidade Final 170 km p/ 4000 Rpm O que fazer ?
Enviado: 03 Ago 2008, 20:56
por alissonvantroba
caro monzeiro Phdorio
no seu nick esta escrito q se carro tem ar condicionado, certo?
soh te avisando q a correia do ar condicionado influencia consideravalmente no desempenho do motor
digamos assim q ele 'rouba' um pouco da força que o motor gera
me corrijam se eu estuver errado.
saudações a todos monzeiros
Enviado: 03 Ago 2008, 22:05
por phdorio
Sim tem ar, adaptado, não é de fabrica.
Mesmo assim acho complicado ele esta com o desimpenho tão baixo e com uma rotação tão inferior.
Digo isto pois tenho lido varios topicos que falão em 5800rpm, 6000 rpm.
E uma velocidade final de no minimo 190 km/h
Enviado: 03 Ago 2008, 23:02
por TheRipper
phdorio escreveu:Sim tem ar, adaptado, não é de fabrica.
Eu diria que nenhum Monza original passa de 190km/h, se passou disso, ou tem motor alterado, ou foi em descida, ou com vento a favor, ou história da carochinha
Qual a versão do seu Monza? 1.8 ou 2.0? Álcool ou gasolina? Dependendo do modelo, a velocidade está normal. Só é estranho o fato de não melhorar na gasolina em relação ao GNV.
Enviado: 03 Ago 2008, 23:08
por phdorio
TheRipper escreveu:phdorio escreveu:Sim tem ar, adaptado, não é de fabrica.
Pergunto ?
Então o que é postado aqui no forum não é veridico, tipo Rpm a cima de 6000, velocidade final 190 km/h Etc....
Enviado: 04 Ago 2008, 09:17
por TheRipper
Foi o que falei, pode até ser verdade, mas depende das condições da pista, aferição do painel, se o motor é original ou não, bem como o estado do mesmo. No meu carro, já dei final real de 198km/h, a 6.300rpm de quinta marcha, PORÉM, com cabeçote retrabalhado, escape 4x1 com tubagem de 2,5" e injeção programável com acerto "no talo", potência estimada de 140cv. Se fosse original, iria penar para passar de 180Km/h.
Enviado: 04 Ago 2008, 09:46
por RicardoDS
Só lembrando que a velocidade máxima real aferida por testes de revistas da época indicavam sempre uma velocidade máxima entre 165 e 170km/h, o que daria uns 175~180 no painel (mas isso varia de carro pra carro, em alguns o erro do painel é menor, em outros maior).
phdorio , 190km/h num Monza original só se a descida for muito boa e o vento seu amigo.
Já a rotação do motor, no meu passa numa boa de 5500rpm.
Geralmente a velocidade máxima alcançada por Monzas se dá na 4ª marcha (exceto no caso do TheRipper que tem um motor mais forte e caixa mais curta).
Enviado: 04 Ago 2008, 11:22
por phdorio
Tudo bem, em relação a velocidade final entendi.mais em relação a RPM o meu não passa de 4000, e o que posso fazer para melhorar isto?
