Página 1 de 2
direçao teimosa
Enviado: 27 Jul 2008, 20:25
por vlade
meu monza 91 qundo segura no volante com ele parado ele fica dando soco pra voltar fica
normal e leve qundo andando com o carro.
obs: qundo o carro parado o volante tipo ponto morto sem forçar para lado nenhum fica normal.
mas se tocar para algum lado ele fica querendo voltar dando socos rsrs.
algums dos amigos ja passaram por ese defeito? ha...se forsa a seguras ele da soco e com chiado
no pe da caixa onde liga o volante parece que o chiado e ali mas esta com oleo normal na bomba!
Re: direçao teimosa
Enviado: 27 Jul 2008, 22:17
por mello3
Esqueceu de mencionar que seu carro tem DH.
Acho que pode ser algum problema na bomba da DH.
[]´s
Re: direçao teimosa
Enviado: 28 Jul 2008, 08:42
por Diego Paiva
Tbm acho que seja a bomba da DH.
Re: direçao teimosa
Enviado: 28 Jul 2008, 20:39
por cvr2008
Amigo verífique á mangueira que sai do reservatório, para á bomba idráulica, se éla não está dobrada.
Ésta mangueira não pode ser mole, e pode dificultar á circulação do oleo, o que fas éla chiar.
E se der falta de oleo por obstrução, o volante vai dar trancos valeu. :smt023
Re: direçao teimosa
Enviado: 28 Jul 2008, 21:48
por vlade
galera valeu pelas dicas: mas minha direçao e hidraulica e o reservatorio fica em cima dela um reservatorio quadrado
so tem uma mangueira que vai para a caixa vou verificar esta bomba da dh e torcer que nao seja a caixa.
obrigado valeu pelas dica. abs a todos vcs!!!!
Re: direçao teimosa
Enviado: 04 Ago 2008, 22:23
Pelo sintoma descrito, me parece problema com a caixa de direção e, com defeito na válvula de acionamento. Infelizmente, reparo em caixa de direção hidráulica não costuma ser barato e, com a troca da válvula o custo deve aumentar muito.
Re: direçao teimosa
Enviado: 26 Ago 2008, 22:48
por vlade
galera desculpe o meu sumiço.
mas eu arrumei uma bomba emprestada e coloquei minha bomba tem o reservatorio de oleo
nela mesma aquela caixinha quadrada. mas nao e a bomba e a caixa mesmo deve ser desgaste.
mas meu amigo do ferro velho me deu uma caixa vou troca la e ver como fica apesar desta minha ser bem leve mas meu carro foi ex combatente por isso a caixa ja desgastou mesmo. mas resta esta dica do carlos sobre esta tal valvula.mas como ele diz que e cara vou trocala mesmo obrigado ae galera!!!
Re: direçao teimosa
Enviado: 21 Set 2008, 23:01
por XANDÃO
Pô , o meu estava apenas com um pequeno vazamento pela bomba hidráulica. Levei o carro a uma oficina para realizar o reparo na bomba. Após o reparo o carro apresentou este problema de direção teimosa.
Pergunto : onde fica localizada a válvula mencionada ?
será que o problema é na bomba, penso que sim devido ao fato de antes de mexer na mesma, o carro
não apresentava tal avaria.
Alguma dica dos amigos monzeiros ? :smt017 :smt021 :smt021
