Conserto do Quebra-Vendo (ou Ventarola) Monza
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Monzeiros,
Um vagabundo tentou abrir meu Monza, quebrando a ventarola, faz 1 mês mais ou menos, mas ainda não tive tempo de consertar... como não deixo o carro na rua mesmo, não estava tendo problemas. Mas agora resolvi arrumar isto de uma vez, não aguento ver meu Monza assim estragado. :(
O problema é que o pino de aço que segura a ventarola ficou torto para fora (como pode ser visto na foto abaixo)... a janelinha não fecha mais direito, fica um grande vão em cima. Além disto, a trava se quebrou.
Perguntas:
1) Esta janelinha ainda tem solução?? Tem como desentortar aquele pino e trocar a trava por uma nova??
2) Teria como comprar tudo novo no ferro-velho para trocar? É muito caro?
Obrigado!!
Alex.
Fórum MONZEIROS.COM
Re: Conserto do Quebra-Vendo (ou Ventarola) Monza
Alex oque pode ter acontecido e ter entortado a canaleta que tem mas isso e facil de se desentortar caso esteje torta.
quanto ao pino de cima tb e facil de botar no lugar precisa de uma morça de bancada e um queimador de calor ou ate soprador termico pra faze o pino volta a pocisao original de trabalho
sobre a trava tem nova sim ate na jocar tem é barato. ah e caso algo entorte da pra desentorna o pino com calor esses metal sao meio que frageis entao e bom aquecer e modelar ele denovo caso precise
tire outras foto pra fica mais facil avaliação mas tem concerto ate eu tenho quetroca as minha 2 que sao do modelo antigo 82-84 qye tem pinos e nao canaletas como a suas. meu sr 88 :D em breve
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Beleza, Rafaelo! Obrigado pela resposta!
Sábado vou tentar arrumar isso em algum chapeador... infelizmente não tenho o equipamento necessário para consertar.
Vou pesquisar nos ferro-velho o preço de uma ventarola nova... se for bom o preço eu mesmo troco e fico com tudo novo.
Abraço!!
Alex.
Fórum MONZEIROS.COM
blz pega os preço do par com o vidro e a armação so por curiosidade pq tb to vendo que vou precisa trocar só pra tar informado do gasto vlw
