Como trocar lonas, sapata, ajuste, lubricação roda traseira
Pessoal, como alguns devem saber estou restaurando o 82, já faz algum tempo e agora foi atacar a traseira na parte mecânica, e resolvi trocar todo o conjunto de freio a tambor do Monza. Comprei peças novas e outras e arrumei, pq estavam boas. O carro não acionava os freio, já fazia anos, pq não saio nunca com ele, e depois de 3 anos atrás que estou começando a andar com ele e os problemas vão surgindo. Esse é um deles, a roda direita traseira estava pingando fluído e não parava, tb estava meia que emperrada, não pensei 2 vezés, com o freio não se brinca e resolvi meter a mão e arrumar. Só fiz uma roda até agora, mas o freio de mão ficou bem mais leve, isso que foi só numa. A outra vou fazer depois.
Se vcs vissem o estado, iriam ficar com medo de andar, as lonas estavam com graxa,oleo,ferrugem tudo junto pq o fluído escorreu e derreteu a graxa que os cara botaram no cubo da roda. VIROU ZONA A RODA, horrível, além do mais, já nao tinha mais lona, ela estava gasta e o tambor estava oval e gasto tb.
Bom! Vamos ao tutorial...
1º passo - primeiro retire a calotinha central com uma chave de fenda, caso aja, depois retire o pino de segurança da porca castelo, use um alicate pra desentorta ela e saca ela fora, retire a porca geralmente ele nao esta apertada por motivos obvio. Na ordem pra retirar as peças- pino,porca castelo,arrulea,rolamento central,tambor.
2º passo - pegue um martelo e vai dando pancadinhas leve atrás do tambor, para ir afrouxando, até ele sair, se o carro tem tempo que não foi trocado, vai sair com dificuldade devido a ferrugem, não tenha medo não vai entragar ou perder nada, só faça com cuidado.
3º passo - agora vamos retirar a sapata de freio, percebem que na foto tem 2 pinos com mola, um em cada lado, isso segura a sapata, para tirar isso e fácil. Pegue um alicate numa mao e na outra um alicate de bico fino, o alicate normal tu empurra e com o alicate de bico gire o pino ate ele sair e moleza, retira no lado oposto. Depois que soltar os pinos, solte a mola de ancoragem, mas assim, nao use alicate pra tirar e so levantar a sapata pra cima que ela vai sair da base de baixo dela, depois tire o cabo do freio de mão que está na alavanca da sapata. Pronto, está fora a sapata...
4º passo - retire os rebites com uma talhadeira ou formão, assim decepa os rebite e tira a lona
5º - limpe tudo oque puder quanto mais limpo mais eficiência será na hora de freiar o conjunto.
6º - vamos rebitar as lona nova, agora como vcs podem ver na foto use um mandril como apoio numa morça pra poder servi de base pro rebite ser batido, use um martelo e de pancadilhas leve nao e pra bate forte senao pode quebrar a lona e o rebite afundar sem utilização, e + - como ta na foto pra fica ele. lembre quem segura ele e o propio freio.
retire cada lado da sapata assim fica mais facil de trabalhar
7º - passo(opcional) aqui e pra quem que trocar ou limpar os rolamento e retentor, pra sacar o retentor tenha cuidado pra nao machucar os labio dele use uma chave de fenda grande e vai levantando ele em cada lado assim vai sair por iqual sem presa...
8º - bom pra montar e o mesmo esquema, primeiro coloque o cabo do freio de mao depois apresenta a sapata no lugar dela,depois os pino da sapata esse com as mola gire eles ate que fique firme, claro isso tudo se vc ja montou a sapata com as mola no lugar e com as lona ja rebitada
essa e a imagem de como deve ficar as mola,os pivo,ancoragem,etc
9º - regulagem antes de montar a sapata regule o freio e deixe no minimo como mostra a foto. digo isso pq as lona sao nova e caso troque o tambor a muito material ainda entao tem que ficar o mais folgado possivel e mesmo assim vai "arranhar" quando girar a roda isso ate assentar depois ele se autoregula o freio. pra afouxar gira a catraca pra cima, faço isso sem as molas senao nao funciona.
10º - (opcional) caso compre o tambor novo retire o cubo de roda tem um parafuso philips no tambor isso faz com que sai o cubo do tambor de uma pancadinha com um toco de madeira pra tirar o cubo.
nao se esqueça de passar um removedor de gordura ou solvente por dentro onde corre as lona pq quando novo vem um oleo protetor.
use graxa com moderação so o nescessario com ta na foto, pq se usar demais corre o risgo de frita a banha e escorrer pra as lona ai babau freio. freio a tambor e a fricção o calor gerado e bem alto entao ja viu isso foi oque ferrou meu freio, o retentor tava cançado e vazou graxa e fluido.
kit de montagem
11º passo - aqui ja ta pronto pessoal e so coloca a roda e aparafusar,lembre-se nao atarraxe a porca central, antes de tirar ele o idel e vc ve +- como ela ta apertada assim na montagem nao vai te esquece e sempre coloque pino de trava porca
peças antes da limpeza
material a usar:
*LUVAS DE COURO(se tiver)
*ALICATE UNIVERSAL
*ALICATE DE BICO FINO
*GRAXA LIMPA
*PANO
*QUEROZENE
*MORÇA(TORNO DE MESA)
*MANDRIL(OU PEDAÇO DE FERRO REDONDO DO TAMANHO DO REBITE)
*TALHADEIRA
*CHAVE DE FENDA
*CHAVE PHILIPS
*CHAVE DE BOCA(OU CAXIMBO) PRA TIRAR A PORCA
peças novas:
2- TAMBORES DE FREIO
2- CILINDRO DE RODA VARGA
4- LONAS DE FREIO BOSH
40- REBITES
2- FLUIDO DE FREIO DOT3
valor total das peça: R$160.00 +- 80 pila por roda
ADORO MONZA vai pedi oque tu compra pra um vectra com isso
R$:00,00
1KG- GRAXA ESPECIAL PRA ROLAMENTOS AZUL
1L- LIQUIDO ANTI OXIDANTE(ROXO)
esses 2 item nao se acha em auto peças eu peguei na firma do meu velho, eles usam isso em maquinario industrial
SEGURANÇA: coloque na 1º Marcha,acione o freio de mao,macaqueie,use calços de madeira no eixo, e aflouxe um pouco o macaco pra nao força ele deixe apoiar no toco de madeira mas nao tire o macaco!, na roda que nao vai ser mexida bote calço pra nao correr tb. depois destrava o freio demao pq vc vai precisar pra mexer no freio.
OBS:EU NAO ME RESPONSABILIZO POR ACIDENTE OU ERROS NA MONTAGEM, FAÇA POR CONTA E RISCO. use sempre equipamento de proteção como oculos,luvas,e respirador(mascara) discartavel caso lixar as peça enferrujadas.
E isso ai pessoal quem tiver ferramenta, e paciencia pode meter a mao senao tiver as ferramenta basica e melhor nem faze pq pode se machucar ou ficar com o carro inoperante.
um abraço a todos qualquer duvida e so me perguntar
Editado pela última vez por Diego Paiva em 19 Nov 2008, 22:18, em um total de 1 vez.
porca castelo.
Rafaelo, muito bem feita a sua explanação, com fotos muito boas.
Apenas gostaria de fazer uma pergunta:
Há necessidade de se retirar a porca do cubo? Geralmente os tambores são presos com um único parafuso de fenda philips no cubo da roda.
Abraços. 8)
Luiz,
o problema é que se não retirar o cubo, ele fica atrapalhando na colocação dos "patins" e molas.
oque o Carlos e verdade nao da pra ajustar e a colocação das sapata. nao tem medo e facil e so seguir a ordem de montagem dos rolamento,porca,etc
e nao esqueca se tirar o cubo que o aperto da porca nao pode ser muito flouxo e tb nao muito apertado a roda tem que girar livremente e nao pode haver folga quando mexer nela
sim aquele parafuso e o que tira o cubo do tambor
fernandoagapio
Registrado em: 08 Abr 2008, 10:07
Re: Como trocar lonas,sapata,ajuste,lubricação roda trazeira
Mensagem não lida por fernandoagapio »
se for trocar tambor tem que trocar rolamento tambem é verdade ou mentira????
fernandoagapio escreveu:se for trocar tambor tem que trocar rolamento tambem é verdade ou mentira????
mentira. e lenda isso dizem que ambas as peças gastam juntas. duvido cada uma tem sua vida util
se teu rolamento estiver bom sem rachadura,folgas,desgaste na pista limpe, graxa pra rolamento e volte a usar
fernandoagapio
valeu vou por as mesmas então pois faz pouco tempo que troquei elas estão novas pois eu fiz a suspenção traseira nova em março e coloquei o rolamento novo mas o ... do tambor agora furou e faz apenas dois anos q o troquei tambem e era varga acho que o cara da casa das lonas aqui de porto alegre me passou aperna mas fazer o que ja faz 02 anos e tambem os cara da surdinas car ao fazer a minha suspenção trocou o rolamneto e nao falou nada do tambor é um ... mesmo tambem não levo mais nestes lugares pois agora encontrei um ótimo mecanico amigo do meu irmão...
um abraço...
Show de bola!!! Muito bem feito! ah se os mexânicos da vida tivessem este capricho todo na hora de realizarem os serviços, seria bom demais!
Editei seu tópico para mostrar as fotos e movi para o local correto, beleza?
