Amigos, me tirem uma dúvida:
Ao movimentar a alavanca do AC para jogar ar para o parabrisas, na posição onde o AC está ligado, abre-se tb a portinhola que envia ar para os pés. Se eu soltar a mangueira dessa portinhola, ela se fecha (obvio) e se eu reconectá-la, a portinhola continua fechada. Ao movimentar a alavanca para outras funções, todas funcionam perfeitamente. Ao retornar o fluxo para o parabrisas, a portinhola para os pés volta a abrir.
O que pode estar acontecendo? Ao abrir o fluxo para os pés, o ar direcionado ao parabrisas fica muito fraco, comprometendo a função de desembaçamento. Para evitar isso, desconectei a mangueira que controla a portinhola do fluxo de ar para os pés.
Até mais.
Mangueiras X portinholas de direcionamento do ar
ricardorick32
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
Re: Mangueiras X portinholas de direcionamento do ar
o meu ta com esse mesmo defeito, ja mexi e nao resolvi.
Rodas Reformadas.
Essa é condição normal e não defeito, está até escrito no manual do proprietário.
Carlos, mesmo com a alavanca totalmente para cima é normal o fluxo de ar para os pés?
Assim parece que o ar direcionado para o parabrisas fica fraquinho...
Até mais.
Até mais.
José Leal,José Leal escreveu:Carlos, mesmo com a alavanca totalmente para cima é normal o fluxo de ar para os pés?
Até mais.
o meu Monza quando está com a alavanca para cima na posição desembaçamento do pára-brisas, sai um boa quantidade ar frio e pouco para os pés. No manual sugere para esta posição estar com ar-quente acionado.
Na verdade... olhando o manual com mais calma... diz que a posição que vai para os pés e com a alavanca na posição aquecimento(F) ou seja a penúltima, a posição desembaçamento (G) não menciona que vai ar para os pés, mas a indicação sugere também a utilização do ar-quente.
No meu Monza nas duas condições sai ar para os pés em pouca quantidade. Se for defeito, talvez a alavanca não esteja terminando o curso na última posição. Se quiser testar, coloque a alavanca na última posição e com painel aberto dê uma forçada de leve (com cuidado para não quebrar) para cima pelo lado de dentro ou na chave branca e verifique se altera alguma coisa.
Carlos, farei isso sim.
Até mais.
Até mais.
