Página 1 de 2
Freio? rolamento? os dois?
Enviado: 22 Fev 2007, 22:53
por Soviet!
Salve!
Tem algum tempo que o freio traseiro canta um pouco (principalmente quando molhado), mas ultimamente começo a aparecer um barulho estranho das rodas traseiras, tipo alguma coisa meio solta... lembro que detotei os rolamentos traseiros do passat e era outro ruido, será que as lonas foram literalmente pro saco e tem alguma coisa meio que solta por ali?
Grande vantagem, se for rolamento o kit original (com retentores) aqui sai por 28,00 à vista cada lado... quando troquei do passat (4 anos atras) paguei 35 cada lado
Enviado: 23 Fev 2007, 00:31
por jr.glaucio
se eu fosse vc trocava de qualuqer forma pq é barato e tu sabe q vai ficar com rolamentos zarados eheheh, ai tu aproveita e manda dar uma revisada na traseira
Enviado: 27 Fev 2007, 11:02
por Juliano79
O meu tava fazendo um barulhão tb....primeiro quando freiava; depois, passou a fazer sempre o barulho (isso em 2 dias de uso)...
Fui até a DPaschoal perto de casa e troquei pastilha, disco e fluido de freio e pedi para eles darem uma olhada na suspensão.....resultado: um orçamento de 1400 reais do sistema de suspensão inteiro!!!! (e olha que faltavam as bandeijas ainda....)
Ainda não fiz o serviço não...quero levar em outro mecânico pra ver se tudo está ruim mesmo, de acordo com o que disseram na outra loja...
Enviado: 27 Fev 2007, 16:30
por Alex
DPaschoal é uma loja muito cara!! Cada servicinho que eles vão fazer tem uma taxa separada. Isso é um saco! Procure fazer outros orçamentos e boa sorte!
Enviado: 27 Fev 2007, 22:53
por ppeaguia
Juliano79 escreveu:O meu tava fazendo um barulhão tb....primeiro quando freiava; depois, passou a fazer sempre o barulho (isso em 2 dias de uso)...
Cara muito cuidado com essas redes de pneus, eles ganham nesses orçamentos malucos, me empurraram um de 1200,00, sai fora, avaliei com mec. de confiança, cotei e comprei as melhores marcas nos melhores preços e gastei 1/3 com mão de obra. :smt025
Enviado: 28 Fev 2007, 00:52
por Mailson
1400 ?? KARAIIIIIIIIIi meu se um dia tiver q gastar isso na minha criança, ela vai ficar aprada um bom tempo , ou tenho q contar com o paitrocinio hehehehe se nao fudeu..
Mais ai compra uma roscada q troka a suisp "inteira" e ja desce no chao heuiaheuia
Enviado: 28 Fev 2007, 09:42
por Juliano79
Só com mão de obra já ia morrer 500 reais....
Andei pesquisando e todas as peças que seriam trocadas dá pra achar por preço mais em conta....to só esperando o $$$$ tempo $$$$ pra ver se mexo nela....
Enviado: 01 Mar 2007, 13:03
por Amauri RJ
DEPASCHOAL Rio de Janeiro, uns ladrões !!!!!!!!!!!!
Vejam o que aconteceu comigo, estava voltando de TERESÓPOLIS - RJ com meu MONZÃO imponente, isso a uns 4 anos atrás, e derrepente o carro deu uma trepidada forte na direção, como se eu estivesse passado encima de uma pedra grande, imediatamente eu parei o carro no acostamente e olhei para trás e não vi pedra nenhuma, de imediato imaginei que fosse a suspensão, então fui na maciota pra casa e no dia seguinte fui ver o que estava acontecendo com a suspensão do meu carro. mas ficava muito ruim pra eu fazer essa verificação com o carro no chão, então nada bobo levei o carro na DEPASCHOAL - RJ AV. BRASIL ALTURA DE BONSUCESSO, pois gostaria de eu mesmo fazer essa verificação. E lá eles levantaram o carro no elevador, aí, começaram a condenar peças, bucha daqui, bucha dali, pivôs, rolamentos que fica na parte superior do telescópio, amortecedores, molas e assim foi condenado mais peças. E eu dando uma de bobo fui logo verificar o que realmente estava acontecendo
. O orçamento da DESPACHOAL ficou em torno de R$ 1.300,00 é isso mesmo R$ 1.300,00. Eu consegui visualizar o que realmente estava de errado no carro, apenas as buchas da suspensão. Consegui uma loja que fazia a retirada e a colocação dessas buchas, na época fui na ALTESE GM, comprei as buchas e levei na loja pros caras trocarem, resumindo. Gastei apenas R$ 100,00 pratas. ENTÃO FICA UM ALERTA. ESSES CARAS FAZEM ISSO PRA FICAREM COM AS PEÇAS BOAS E REPASSAR PRA ALGUÉM PRA ELES GANHAREM UM DIN DIN POR FORA, E A DESPACHOAL VAI ENRIQUECENDO
