Líquido de arrefecimento no Monza Classic SE 2.0 89 ÁLCOOL
Oseas Firmo Jose
Registrado em: 31 Mai 2019, 17:48
Cidade: Suzano
Mensagem não lida por Oseas Firmo Jose »
Olá amigos Monzeiros!
Quantos litros de aditivos cabem no sistema de arrefecimento do Monza Classic SE 89 no total?
Quero fazer eu mesmo a limpeza e a troca do líquido do sistema de arrefecimento.
Quais os tipos de aditivos, Paraflu, Radnaq, etc... E para a limpeza do sistema, qual o melhor limpador do sistema?
Obrigado a aqueles que responderem. 👍🏼
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Líquido de arrefecimento no Monza Classic SE 2.0 89 ÁLCOOL
Mensagem não lida por tyo »
Oseas Firmo Jose escreveu: ↑26 Out 2026, 23:15 Olá amigos Monzeiros!
Vamos por partes, cabem mais ou menos 7 litros, eu uso aditivo da marca Paraflu, mas você pode escolher qualquer uma marca "boa".
Cuidado com esse limpadores, pois se não usava aditivo ele vai limpar tudo e muitas vezes acabam revelando vazamentos ou até pior, como um cabeçote corroído.
Oseas Firmo Jose
Cidade: Suzano
Olá, obrigado por responder.
Mais uma dúvida: Devo usar o Paraflu concentrado ou o pronto para uso? 👍🏼
Bom dia.
A capacidade de abastecimento consta no manual do proprietário do Monza. São 7,5 litros com ar quente e 7 litros sem o ar quente.
Quanto ao aditivo, esqueça Radnaq e coloque qualquer um de marca reconhecida pela qualidade do produto.
A quantidade (proporção) do aditivo e o novo prazo de troca está no rótulo do aditivo que usar. Quanto a aditivo de limpeza, cuidado com o uso, somente se necessário.
Recomendo o uso de aditivo concentrado, pois sempre fica uma boa quantidade de água dentro do motor após a limpeza. Se colocar o aditivo pronto para uso, será diluído ainda mais com a água presente dentro do motor. Usando o concentrado você mesmo faz a proporção indicada do rótulo do aditivo que usar.
Oseas Firmo Jose
Cidade: Suzano
O meu tem ar quente, então são 7,5 litros. Obg amigo! 👍🏼
